Comme tu as dit Emilien.
Temps hauts et bas en secondes. Intensités hautes et basses en ampères.
Mais cela peut se régler aussi en fréquence, avec un certain nombre de pulsations par seconde. Avec une intensité basse réglée en pourcentage de l'intensité de soudage, etc...
Il existe de nombreuses déclinaisons de ces réglages. Il faut lire la notice en détail, et apprendre le langage de son poste pour l'avoir parfaitement en main.
Attention, cette fréquence de pulsations est à ne pas confondre avec le réglage éventuel de la fréquence du courant alternatif en soudage alu
Cette dernière permet de modifier le nombre de pulsation du courant alternatif dans une seconde. D'ordinaire elle est de 50 hertz (50 fois + et 50 fois - dans une seconde).
Sur des postes évolués on peut la faire varier depuis 5 hertz jusqu'à 400 hertz.
Et si au passage vous avez des conseils pour l'alu en plafond, je suis preneur
Le point le plus important en soudage en position est de trouver une position de confort, avec des appuis froids.
