dans une des boites où je vais cela m'arrive de pointer sans métal d'apport des plaquettes sur une tige tout en titane, ce sont des pièces en recouvrement, la pièce du dessus fournissant l'apport de métal , cela se passe bien, s'il ne s'agit que de souder une patte sur un tube ou une tôle, vous pouvez tenter le coup de faire des points se touchant, un peu comme des points de chaînette que font les carrossiers, il faut pas mal d'intensité, et surtout bien laisser le flux de gaz sur le point après chaque extinction de l'arc
