Il s'agit effectivement d'un pure bricolage.
"mais pour de l'échange avec de l'air cela n'a pas grand intérêt si ce n'est pour un échangeur statique (sans ventilateur)"
C'est justement l'objectif, j'essaye de produire un radiateur passif à convection naturelle -> des ailettes larges et espacées pour maximiser les surfaces d'échange et le flux naturel de l'air.
Pour les surfaces d'échange et les performances je me base sur des produits existants mais justement l'usage de l'alu plutôt que le cuivre pour les ailettes vient de la. Si ça ne marche pas j'aurais perdu 2m² d'alu à une vingtaine d'euros et les baguettes d'alu ou la colle. (j'ai déjà une montagne de tuyau de cuivre qui traine à la cave, du moins suffisamment pour réaliser un pan du radiateur et tester ses capacités ). Si je part sur du cuivre, ça signifie post à souder (oxy-acétylénique), plaque de cuivre et baguette au phosphore ou à l'argent, bref, le budget pour un coup d'essai explose.
C'est pour ça que je reste sur mon idée de l'aluminium.
Soit je le maintiens mécaniquement en suivant un des conseils et explications présentés ici, soit je le maintiens à l'aide d'une brasure à 380° compatible cuivre (genre durafix, alia 382).
C'est justement sur ce type de brasure que j'espérais des infos en venant ici :
- Expérience ?
- Capacité à marié cuivre et alu ?
Je me suis assez fort éloigné du sujet parce que j'ai tendance à m'épandre quand on me dit que je ne donne pas d'infos suffisamment précise mais c'était bien le cœur de mes premières questions, à savoir : comment marier l'alu et le cuivre. D'après mes recherches c'est difficile mais pas impossible quand l'alu et le cuivre ne sont pas destiné à être mis sous eau dans le même circuit et j’espérais des conseils d'expert à ce sujet.
Je vous remercie néanmoins pour vos lumière qui m'ont aider à réfléchir aux alternatives et à d'autres solutions, mais jusque maintenant elle demande test ou accroissement du budget pour mise en œuvre, je garde donc un léger espoir de voir quelqu'un ayant par hasard un jour tester ce type de brasure assez peu commun.
BabaTheDwarf
