ce n'est pas comme la cuisine, cela dépend entre autre de votre dextérité.
Du 1 mm en alu, c'est mariolle, pensez à faire une care côté pénétration (faire tomber l'arête) pour ne pas avoir une pénétration en paire de fesses
tungstène diamètre 1.6 mm dans les 30 à 40 A, avec une fréquence dans les 100Hz, pas de montée, pas d'évanouissement, bref il faut essayer sur des bouts de tôles pour trouver vos propres réglages
voici exactement les regalges utilisé actullement:
pre-gaz à : 2.5s
monté à 100% et 4.0s
intensité à 28A
evanouisseur à 4.0s
arrêt à 24%
post gaz à 11s
tungstene de 1.6 affuté
fréquence a 175hz
balance à -2%
baguette de d=2mm grattée
buse n°7 avec 8 litres d'argon pur
préparation des borts a la fraise alu puis je prépare le flanc puis la care que je casse simplement.
je crois avoir fait le tour sachant que pour cette soudure (1150mm) je part du centre puis je vais vers l'extérieure avec un arrêt quand j'ai plus d'apport.
bref soufflure sur certaine zone
