Envoyé par Pierre V
Nous avons passé une QMOS sur de l'acier A 516 Gr 70 ép.: 8mm chanfrein en V, multipasse TIG, métal d'apport ER70S6, pas de préchauffage.
Les résultats des test sont les suivant :
Rapport ASMEIX
Tractions conformes
2 pliages endroit non conformes : les pliages se déchirent en plein milieu de la
soudure sans montrer de défauts de fusion entre passes.
Résiliences en métal déposé non conformes ( requis ASMEIX pour
des éprouvettes de 5X10 : 11J mini de moyenne et 8J mini individuel.)
( nota il y a une erreur de saisie sur rapport
de pliage , il y a bien presence de défaut apparent - voir rapport ISO
15614-1)
Rapport ISO 15614-1
radiographie conforme
ressuage conforme
Tractions conformes
macrographie conforme
soudure sans montrer de défauts de fusion entre passes.( identiques ASME
IX)
Résiliences en métal déposé et ZAT
non conformes ( requis ISO 15614 : 34J /Cm²mini de moyenne et 23,8J/Cm² mini
individuel.)
Dureté conforme
Afficher la pièce jointe
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de défauts ? Sur quels paramètres je dois jouer pour corriger les non conformités ?
Merci de votre aide.
Sauf erreur de ma part, vous ne précisez pas l'énergie de soudage maximum (apport de chaleur)
Vous ne précisez pas la température des essais de flexion par choc (résiliences) de votre QMOS
Votre métal d'apport TIG est garanti KV = 47 joules à - 40°C
Il n'est pas logique que vos pliages endroit soient défectueux
Quel est le diamètre du poinçon de vos pliages ?
Avez vous respecté le pourcentage d'allongement de votre acier de base pour déterminer le diamètre du poinçon de pliage ?
