Bonjour Florianzbouby,
Information trouvée sur Internet pour la nuance A312 TP347H :
A312 TP347H est un acier austénitique au chrome-nickel-niobium stabilisé inoxydable pour une utilisation à des températures allant jusqu'à 850 ° C (1560 ° F).
Différentes normes internationales
[*]ASTM TP347, TP347H
[*]UNS S34700, S34709
[*]EN nombre 1,4550, 1,4912
[*]FR nom X6CrNiNb18-10, X7CrNiNb18-10
[*]W.Nr. 1,4550
[*]DIN X 6 18 10 CrNiNb
[*]SS 2338
[*]AFNOR (Z6CNNb 18,10)
[*]BS 347S31, 347S51
Les normes de produits
Tubes sans soudure et tubes:
[*]ASTM A213, A269, A312, A376
[*]EN 10216-5
[*]BS 3059 Partie 2, BS 3605 Partie 1, BS 3606
[*]DIN 17456,17458
[*]SS 14 23 38
Composition chimique (nominale) en %
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Nb |
0,06 |
0,4 |
1,8 |
≤0.040 |
≤0.015 |
17,5 |
11 |
≥10xC |
Propriétés mécaniques
Pour tubes et de tuyaux avec une épaisseur de paroi supérieure à 10 mm (0,4 po.) De la force preuve peut en deçà des valeurs indiquées d'environ 10 MPa (1,4 ksi).
A 20 ° C (68 ° F)
Élasticité |
Résistance à la traction |
Elong. |
Dureté Vickers |
R p0,21) |
R P1.01) |
R m |
A 2) |
env. |
MPa |
ksi |
MPa |
ksi |
MPa |
ksi |
≥220 |
≥32 |
≥250 |
≥36 |
515-690 |
75-100 |
≥40 |
155 |
1 MPa = N / mm 2
1) R p0,2 et R P1.0 correspondent à compenser 0,2% et 1,0% d'élasticité offset, respectivement.
2) Sur la base de L 0 = 5,65 √S 0 où L 0 est la jauge d'origine longueur et S 0 la surface de section transversale d'origine.
Métal d'apport TIG
Sandvik 19.9.NbSi
Sandvik 19.9.Nb
C |
Co |
Cr |
Mn |
Ni |
P |
S |
Si |
Ta |
Max |
Max |
Max |
Max |
Max |
0,08 |
Trace * |
De 17,0 à 20,0 |
2.0 |
9,0 à 13,0 |
0,04 |
0,30 |
0,75 |
Trace * |
* Le niobium, plus le tantale ne doit pas être inférieur à 10 fois la teneur en carbone et pas plus de 1,0%
Note: ER 347H nécessite que le pourcentage de niobium et de tantale de doit pas être < 8 fois la teneur en carbone et non > 1,0%
