Bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous portez à ma question sur les TIG AC.
Dans le cadre du développement que je suis en train de faire, je me pose donc des questions sur les formes d'onde à ajouter au produit et surtout leurs utilités.
Beaucoup de marques connues proposent ce genre d'option, Ex:
- Fronius propose le FUZZY LOGIC
- EWM propose des formes carrée, trapèze, triangle et sinus.
- SELCO aussi.... et bien d'autres
Il y a surement une course à la forme d'onde (marketing !!), Je confirme ce que dit Yann, maintenant tous les postes à souder intègrent des microprocesseurs, donc tout devient possible.
Il y a aussi les formes qui changent le bruit lors du soudage.
Cela me semble important mais pas le but, pourquoi créer autant de forme alors, la bonne suffit.
Quelques questions essentielles demeurent:
1) L'énergie apportée par le courant, quelques soit la forme d'onde, doit-elle être la même?
En d'autres mots : Est-ce que la valeur du courant max doit être la même quelques soient la forme (Imax = I réglé) ou faut-il apporter la même énergie en compensant par plus de courant max.
1 cas : le courant max va être égal au courant réglé sur le poste (cf le message de Rainui et super ton excel). Effectivement là, l’énergie va être différente en fonction des formes d’onde. Carré – énergie max et Sinus plus faible. L’impact sur le soudage est visible en termes d’énergie.
2 cas: Le courant max n’est plus la valeur réglée mais la valeur dite efficace ou énergétique. Ici, le courant max devient est fonction de la forme d’onde.
Ce cas me semble le plus intéressant pour chercher des propriétés en soudage liées à la forme (voir suite)
2 ) Qu'est-ce que ça apporte en soudage ?
J'ai peu d'information mais malgré tout, voilà ce que j'ai pu récupérer des témoignages divers:
De manière générale :
Les formes d’onde permettent d’adapter le bain et la fusion en fonction des propriétés en soudage recherchées : décapage, pénétration, apparence du bain et contrôle du bain et de l'arc.
En fonction des alliages, certaines formes conviennent mieux.
La forme impacte aussi le bruit lors du soudage en AC.
Le CARRE :
L’arc est dur et dynamique, cette forme permet une très bonne directionalité de l’arc pour effectuer un soudage de précision.
La flaque du bain est largue et convient aux fortes épaisseurs mais peu provoquer des porosités par une solidification de cette flaque trop rapide
Le CARRE DOUX (arrondi aux angles)
Ce carré aux angles arrondis réduit le bruit en soudage. De plus, le bain devient encore plus contrôlable.
Le SINUS :
Forme historique issue des postes traditionnels (Nerabloc 400) et issue des postes traditionnels, le signal sinus est utilisé par les nostalgiques.
Cette forme ne présente pas d’avantage à par le bruit et la douceur du bain.
Le TRIANGLE :
Cette forme à un courant max très élevé par rapport au courant réglé ce qui lui donne une force de pénétration importante.
TRAPEZE : Pas d’info
Voila toute ma science, je la partage et n'hésistez pas à me faire part de vos commentaires.
Mon language est surement pas le bon mais je peux reformuler car çà me tiens à coeur de comprendre l'intérêt en soudage.
Et enfin, oui, je travaille pour GYS :).
