Envoyé par PTEZOZAURE
pour les novice, essai la baguette argent.
Lorsque le cuivre est bien chaud, approche la baguette de la flamme afin qu'elle fonde et que la goutte de metal d'apport tombe sur le cuivre et vienne enrobé le tube et l'interieur du manchon.
Pour comprendre le principe essai avec une lampe à souder et de l'etain ( plus simple à maitriser).
Courage
Je suis absolument
horrifié en lisant les
"conseils" de ce post, c'est vraiment n’importe quoi ! :mad:
- Non ! Ce n'est justement pas pour les "novices" !!!
- C'est justement l'erreur à ne pas commettre : lors de ma formation cela m'aurai valu au mieux une baffe ou un coup de pied au c.l, au pire viré du cours !
- Pour comprendre le principe essai avec une lampe à souder et de l'etain ( plus simple à maitriser).
- Ben non : jamais de flamme non plus sur de l'étain !
Réaliser une brasure n'est pas compliqué, l'essentiel consiste à appliquer les bonnes règles :
- La base, c'est la préparation : les pièces doivent être parfaitement propres et ajustées, ce qui peut prendre dix fois plus de temps que la brasure en elle même. Je passe couramment dix minutes ou un quart d'heure à préparer une brasure délicate qui me prendra moins de 30 secondes de chalumeau !
J’approuve ce qu'écrit Blondin2170 quand au choix des baguettes de brasure : cela fait quarante ans que je suis fidèle aux produits Castolin
(sans actions chez eux... hélas...) qui ne me coûtent pas si cher que ça, en tout cas moins cher qu'au détail dans les bricos... je les achète au kilo ! :cool:
Choix :
(perso bien sûr...)
- Assemblage basique cuivre/cuivre en usage plomberie : 2% argent avec décapant.
- Assemblage cuivre/cuivre pour gaz, minimum 5 ou 6% argent, pas vraiment besoin de décapant...
- Assemblage cuivre/cuivre en usage circuits frigorifiques pouvant avoir des pressions importantes : 15% argent, pas besoin de décapant.
- Assemblage cuivre/laiton... ou cuivre/acier, 40% argent avec décapant.
Restent les possibilités d'assemblages exotiques par brasure comme cuivre/alu, cuivre/inox, alu/inox... liste non exhaustive et sujet passionnant, mais c'est un autre sujet ! :p
