Étant nouveau dans le métier (formation suivie en Electrode enrobée, Semi acier et TIG axier, inox) j'aimerai acquérir un poste TIG dans un premier temps et MIG/MAG en second temps.
J'ai été lire le dossier sur le choix du poste TIG et j’hésite néanmoins entre différents modèles.
L'utilisation que je compte en faire est dans un premier temps principalement pour l entrainement et pour souder collecteur, échappement inox ainsi que des réparations acier, inox. Il me faut néanmoins le courant AC/DC afin de pouvoir souder l'aluminium au besoin.
J'ai vu un ESAB Buddy TIG 160 (il me semble un peu light en ampérage) mais il ne dispose pas (sauf erreur de ma part) de AC/DC (donc pas d'alu avec si j ai bien compris).
De plus j'ai cru lire que ce poste était de fabrication chinoise sous marque ESAB.
Est ce exact ? Ce poste vaut-il le coup ?
Sinon j'ai vu ces différents modèles et j'aurais aime votre avis sur ces différents postes (gardez à l'esprit que je m achèterai par la suite un MIG/MAG compact style Power MIG® 180C en lincoln ou Caddy® Mig C200i en ESAB et que j'aimerai si possible garder la même marque pour mes 2 postes).
Le poste sera chez moi, il me faut donc une prise monophasée
Voila les différents modèles que j'ai pu trouver
SAF-PRO : PRESTOTIG 240 AC/DC
ESAB : Buddy™ Tig 160 Caddy®(pas très cher mais je suis méfiant) ,Tig 2200i AC/DC, TA33 ou TA34 AC/DC (différence des modèles TA33 Et TA34 ?)
LINCOLN : Invertec V205-T AC/DC (Si j ai bien vu +- 5000 dollars... Légèrement cher ^^)
KEMPI : MasterTig MLS 2300 ACDC
CERDI : ACDCi 203
Chez cerdi et kempi je n'ai pas encore trouver de poste MIG/MAG compact mais pas encore fais beaucoup de recherche non plus.
TOUS AVIS ET CONSEILS SONT LES BIENVENUS ! SI j'ai rater quelque chose n'hesitez pas a m'en faire part (alim triphaséee, ou pas d'ac/dc ou que sais je encore).
L'esab me tente bien (Tig 2200i AC/DC) mais je ne vois pas les difference entre le TA33 ou TA34 (si ce n'est 10Kg), d'autant plus que le MIG/ MAG ESAB (Caddy MIG C200i) avait l'air de tout à fait correspondre à mes critères de recherches (compact, puissant, multiprocédé (fil fourré ou plein)).
J'ai deja utiliser des postes de marques
CLOOS, LINCOLN et ESAB pour le MIG/MAG
LINCOLN pour le TIG
Si vous souhaitez des infos supplémentaires n'hésitez pas à me les demander.
D'avance merci d'avoir pris le temps de me lire et d'autant plus de prendre le temps de me repondre ;).
