A propos d'antenne discone, je viens de recevoir une hier achetée par correspondance environ 100€ mais il y en a pour bien moins que ça selon la bande de fréquences que l'on souhaite recevoir et la complexité de la construction. Il faut savoir que des livres sont entièrement dédiés au sujet car une antenne c'est un élément délicat à réaliser pour qu'elle soit efficace. Il ne faudra pas vous attendre à des résultats spectaculaires avec une antenne placée sur un balcon (seule une parabole satellite s'en accomoderait mais pas une antenne omnidirectionnelle comme celle de votre projet).
Pour en revenir à vos soudures un fer à souder digne de ce nom s'impose (un fer de 150 - 200 watts serait souhaitable). Il ne faut pas une flamme pour ne pas bruler le flux de soudure dont le choix est primordial. Quant à prendre du fil de cuivre pour ligaturer avant la soudure à mon avis un choix évident consiste à prendre du fil rigide utilisé dans les installations électriques domestiques. D'ailleurs il vaudrait mieux réaliser toute l'antenne en cuivre car la conductibilité électrique de l'acier est minable sans parler de son oxydabilité. Se souvenir que les courants électriques alternatifs circulent de moins en moins dans la masse du conducteur et de plus en plus en surface, et cela d'autant plus que leur fréquence augmente. Donc l'oxydation des métaux est lourde de conséquence. Bon il faudrait connaitre vos objectifs.
