je viens de me lancer dans ma première brasure pour assembler deux morceaux de gouttière en zinc. Quelques précisions sur l'état des gouttières avant mon intervention: les gouttières ont été posées par un "pro" il y a une dizaine d'années, lequel a laisser 5 cm en bout de toit sans gouttière, ceci sur chaque bout de toit. Conclusion il pleut en bout de toit !
Je dois donc rajouter 5 cm à chaque bout de toit, ou dit autrement je dois finir son travail inachevé, premièrement en dessoudant le bout, et deuxièmement en ajoutant une petite rallonge par brasure (la rallonge est un morceau découpé par mes soins sur une gouttière neuve).
Mon soucis: je trouve que ma soudure, aussi bien pour le bout (le demi-cercle), qu'en "milieu" de gouttière (rallonge à fixer sur la gouttière déjà en place), ne prend pas comme il faut, que ma barre d'étain ne rentre pas bien bien par capillarité. Ça tient, mais c'est légèrement paté paté (bien que ça pourrait être pire quand même).
Maintenant le matériel:
J'ai ce modèle de fer à souder ensemble-fer-de-couvreur-66278 de chez express, fonctionnant au propane.
J'ai une barre à souder à 33% d'étain, avec une température de fusion à 235°C.
Mon flux est de "l'eau à souder" 40% 60% avec écrit sur la boite 185°C.
Mes hypothèses:
Je n'ai pas nettoyé assez large autour de "la ligne de brasure" ?
Il y a mieux que "l'eau à souder" pour un zinc non neuf ?
Je n'ai pas assez chauffé le zinc (bien que j'ai quand même essayé, voir insisté) ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide,
Denebe.
