J'en profite pour faire une correction, car beaucoup de gens font l'erreur...
Sur ces postes TELWIN BIMAX, les 4 positions de réglage sont des réglages de TENSION.
L'intensité de soudage se régle par la vitesse d'avance du fil (si, si!!).
Sinon, si ca perce, il faut commencer par régler la tension au mini (1 et min, ou 1 et 3).
ensuite mettre l'avance du fil au mini, et commencer à 'souder' sur un pièce d'essai.
puis graduellement augmenter la vitesse d'avance.
Quand le bruit devient continu, la vitesse (et l'intensité) sont bonnes.
Si ca perce, réduire un chouia la vitesse de fil. et si nécessaire, souder en déplacant la torche un peu plus vite.
Un peu d'entrainement et ca devrait le faire
