Un poste à shunt triphasé.
Equipement assez puissant pour faire des choses relativement sérieuses dans le milieux agricole ou pour du gros bricolage sans être non plus un gros modèle pour l'industrie.
Ne pas s'attendre à soudes des choses minces avec ce genre d'équipement.
Matériel très simple et en théorie très fiable et endurant mais compliqué d'utilisation.
Si le poste est bien alimenté en courant ''triphasé et rien d'autre'' de tension adaptée au réglage sectionné sur le commutateur (c'est un inverseur de couplage étoile triangle pour le transformateur donc choisir le bon sinon soit il ne se passe rien soit cela fume).
Le courant doit sortir du commutateur (vérifier chaque phase) et alimenter directement le transformateur.
Mesurer au voltmètre si les bornes de sortie pour les câbles de soudage sont sous tension il devrait y avoir quelques dizaines de volts (attention courant alternatif potentiellement dangereux).
Si ce n'est pas le cas remonter les lignes d'alimentation jusqu'à retrouver le courant.
Si c'est le transformateur qui est grillé c'est ferraille sinon presque tout est réparable (changement des câbles internes, commutateur, éventuel thermostat de surchauffe du transformateur, prise 1/4 de tour du secondaire).
Eventuellement tester aussi en shuntant la sécurité thermique interne "ne pas utiliser le poste sans sécurité c'est uniquement pour chercher la panne".
Si le transformateur délivre du courant mais que rien ne sort des prises se sont justes les câblages internes du secondaire qui sont à refaire.
Vérifier aussi le montage de la pince porte électrode et de la pince de masse cela peut bêtement venir de ça (cela à parfois tendance à se desserrer avec le temps).
Si l'on a pas l'habitude ou que l'on est prudent on peut vérifier les circuits électrique hors tension à l'ohmmètre (c'est bien suffisant pour les accessoires, le circuit du secondaire, le commutateur, la protection thermique, pour les bobinages du primaire du transformateur c'est déjà plus compliqué il faut démonter certaines choses).
Si tout fonctionne mais que cela ne soude pas (il y aura quand même des étincelles au moment du contacte de l'électrode et un bruit anormal) c'est l'opérateur qui est à revoir. Il n'y a aucune assistance électronique sur ce genre de poste si le geste d'amorçage n'est pas bon rien ne se passera en dehors d'un collage de l'électrode (par ailleurs bien compliqué à décoller).
Bonne journée.
