Bonjour, j ai installé en façade 2 raccords femelle 1/4 de tour. L un relié à la masse, l autre au redresseur (il me semble que c'est ça, la torche y est raccordée d'origine.) .Du coup en facade, sort également le fil de la torche auquel j ai mis un raccord mâle. Enfin j ai mis un raccord mâle à la masse.
J' ai changé le galet et le tube contact adapté au fil fourré.
Premier problème: Quand la torche et la masse raccordée comme d origine (pour le gaz) le moteur du fil tourne et fait avancer le fil. Quand j inverse la polarité, le moteur ne tourne pas et donc le fil n avance pas. Par contre en essayant le poste sur un morceau d acier avec du fil fourré, j ai bien un arc qui se créé. Mais je ne peux pas faire avancer le fil.
Qqun sait il d'où vient mon pb?
