Bonjour !
Le problème ne vient pas du poste, c'est le déroulement des opérations qui est à revoir.
En premier, pointez tous les angles extérieurs, puis les diagonales, puis les angles intérieurs.
Vérifiez la planéité, et mesurez les diagonales d'un bout à l'aures.
S'il y a un écart, posez le cadre à la verticale sur le sol (sur un bout de bois) et tapez au maillet jusqu'à avoir une cote satisfaisante.
Ensuite, le soudage se déroule de la même manière, on soude d'abord les extérieurs, on vérifie les cotes, puis les diagonales (de l'intérieur vers l'extérieur), et les angles intérieurs en dernier.
Pensez à alterner les soudures d'un côté et de l'autre pour contrer les déformations.
Il est possible que le mode synergique balance un peu trop de patate ce qui amplifie les déformations, vous pouvez essayer en manuel.
