Je pratique tant bien que mal la soudure à l'arc avec un poste antédiluvien et j'aimerai passer à la gamme au-dessus... Mais dans les limites raisonnables des moyens et compétences d'un amateur. J'ai parcouru la mine de renseignements qu'est soudeurs.com - dont je remercie au passage les animateurs - et je pense qu'il me faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour en venir à bout si tant est qu'il est possible de tout lire !
Mon cas n'est sûrement pas nouveau, mais j'espère que la synthèse que j'essaye de faire et les compléments que vous pourrez apporter apporteront leur pierre à l'édifice.
Bref :
Mes besoins : souder des tubes et plats acier d'épaisseur max 4mm. Souder de l'inox couramment 1mm, mais peut-être plus ou moins si affinité. Souder de l'aluminium de faible épaisseur mais aussi pouvoir réparer des petits carters (moteurs modélisme)
Mes compétences : virtuose de la soudure étain (quand j'y voyais bien clair) en électronique:D, à peu près capable de faire un cordon propre à l'horizontale en soudure à l'arc classique (baguette enrobée), je ne rêve sûrement pas d'atteindre le niveau et le coup de patte des professionnels !
Mes moyens : un maximum de 1000 € d'investissement pour l'ensemble de l’œuvre, et par la suite je n'ai pas envie de me ruiner en gaz à chaque occasion de sortir le poste à souder.
Dans ces conditions, bien qu'ayant louché avec convoitise sur les postes TIG AC/DC, j'ai renoncé à cette option (TIG) pour une question de prix des matériels fiables, de coût en consommables (gaz) et surtout de coup de patte qui me semble indispensable et je ne pense pas obtenir un jour.
J'envisage donc l'achat d'un poste MMA (Gysmi E160 : je ne ferme donc pas la porte à des essais TIG) et d'un poste MIG/MAG (Gys Smarting 162). L'origine -quasi- française de ces matériels est un peu pour quelque chose dans ce choix. J'arrive à environ 650 €
Pour contenant du Gaz. Le bon compromis pour un amateur me semble la bouteille de 2,3 m3 sans contrat (environ 350 € chez AL avec des recharges à 80 €)
Pour le type de gaz. Pour bien faire, il m'en faudrait 3 en MIG/MAG : ARCAL Speed (8%CO2) pour l'acier, ARCAL Chrome (2%CO2) pour l'inox et Argon pur pour l'alu... Houlà houlà ! Je vais y laisser ma chemise :( et j'ai besoin de vos conseils pour savoir si des impasses sont possibles :
- Si le NO GAZ avec du fil fourré me permet de faire un peu mieux que le MMA avec l'acier, je pourrait me passer de l'ARCAL Speed (?)
- Si l'argon pur va à peu près bien aussi pour l'inox, je pourrais me passer l'ARCAL Chrome (?)
Du coup, l'achat d'une seule bouteille d'Argon pur me permettrait de rester dans les limites budgétaires fixées. Alors ? C'est possible ou même pas en rêve ?
Merci de vos aides et conseils.
EDIT -------------------------
La magie d'internet n'a pas l'air d'opérer... Questions mal posées sans doute, j'essaye encore :
- est-il possible de souder correctement de l'inox (1 à 3mm) en MIG (argon pur) avec un poste ne permettant que 160A ?
- des soudures sur de l'acier effectuées avec du fil fourré en NO GAZ et avec un poste MIG/MAG sont-elles plus "jolies" qu'en MMA si on veut privilégier l'aspect ?
Merci !
