Pour les circuit d'eau froide, si ta brasure est propre, il n'y a pas de raison que des difficultés apparaissent. Même à long terme.
Pour l'eau chaude, je le voie différemment.
Ce sont les variations subites de température qui peuvent faire problème, immédiatement ou à moyen terme...
Le circuit, le cuivre et l'eau, sont à 12 ou 15 degré celcius l'hiver.
Tu ouvre le robinet d'eau chaude.
De l'eau à 60 degré est propulsée dans le circuit.
Le cuivre se réchauffe d'autant (ou presque), et surtout...
... il se dilate !
Et ce sera ta soudure, avec une résistance de 5 à 8 kilo (daN) par mm2 qui encaissera la contrainte.
Si tu avais brasé avec du cuivre-phosphore comme métal d'apport, la résistance serait de 45 kilo environ.
À l'étain c'est une brasure tendre, au cuivre-phosphore c'est une brasure forte. Voir les nombreux articles et débats sur ce site...
Je sais.
Une brasure forte est presque impossible à faire avec une lampe à souder.
Ça marche bien avec un gaz-oxygène, un oxy-acéto (le top), ou même avec un Onlygaz (and electricity).
Avec une lampe à souder et des baguettes cuivre-phosphore-argent, c'est moins difficile.
Pour tes tubes de cuivre, tu as une petite chance que ça tienne si tes tubes ne sont pas bloqués (plâtre, mortier, ou même colliers de serrage) et si il y a des coudes successifs (des S) qui permettront la dilatation, presque librement.
Au fait.
Tu as utilisé quoi ?
- Étain-cuivre,
- Étain-argent,
- Étain-plomb ; pas ce dernier j'espère. Ce n'est pas autorisé.
Ciao.
