Envoyé par etudiantbxl
Bonjour Dominique
Par contre je ne comprend pas votre question à propos du code de conception et de la fabrication. Pouvez-vous m'éclairer sur ce point.
etudiantbxl ,
Certaines fabrications soudées sont réalisées selon un cahier des charges, une norme ou un code de fabrication comme le CODAP, le CODETI, le RCCM
Le fond plat est une obligation dans votre conception ou bien vous pouvez opter pour un autre type de fond par exemple bombé avec un bord droit ?
Car assembler un disque plat de 60 mm d'épaisseur sur un cylindre de 30 mm d'épaisseur cela ne me semble pas être le top au niveau conception.
Pouvez vous prévoir un usinage du fond plat afin qu'il s’emboîte de 3 mm dans le cylindre pour assurer le centrage ?
A quoi peut bien servir un cylindre creux avec deux fonds plats sans aucun piquage ou orifice d'ouverture ?
