Je suis menuisier de métier. Je suis auto-entrepreneur : menuiserie et services.
J'ai choisi le combiné Kity (année 70-80) parce que tout ses éléments sont séparables : pas besoin de dépointer la toupie
pour scier une nouvelle pièce de bois en urgence.
Mon matos : scie à ruban 612, scie circulaire 617, dégauchisseuse/raboteuse 636, toupie 627, mortaiseuse à chariot
652, touret 641, affûteur 642 (pour 636), ponceuse lapidaire 651 et aspirateur 695... et autres outillages électro-portatifs.
Parce que l'investissement est minime, tout est mécanique (non numérique), tout est manuel, réparable voir bidouillable.
Je pense que mon petit atelier est de bonne taille, équipé en 220/380.
Je n'ai tout de même pas assez de place pour de grosses machines d'atelier.
J'ai comme projet de modifier une scie circulaire sur table 617 Kity
équipée d'origine d'une petite table en alu. Pour les coupes d'angle (-90° à 45°) c'est la table qui s'incline.
Le projet :
- agrandir/remplacer la table alu d'origine (400x500mm) par du panneau de contre plaqué coffrage pour avoir une table de 3000 x 120mm ;
- concevoir un chariot de délignage ou banc de scie "ras de lame" avec convoyeur à rouleau de 400 x 1500mm ;
- installer la scie en position fixe (sous table) et faire un système (cric de voiture) pour basculer toute la lame de scie de 90° à 45° ;
Le tout sur un châssis en tube carré d'acier de 30x30mm et 20x20mm.
(Rouleaux de 400mm de longueur sur plaque d'acier pliée en U de 410mm - 3mm ép.)
Où j'en suis :
Pour l'instant les longueurs de 30x30mm (qui servent de cadre/châssis de base) sont en place :
- tubes superposés comme l'assemblage d'une "palette de manutention en bois".
Et non tubes coupés à 45° et assemblés. J'ai choisi cette solution de superposition à cause des contraintes
d'épaisseur pour adapter le convoyeur à rouleau au châssis.
- Équerrages vérifiés, le tout bloqué par serre-joints ou vissé/boulonné sur un châssis en bois temporaire.
Je pense faire un châssis/table en cornière acier soudées de 45x45mm.
J'ai lu avec intérêt les sujets sur la soudure et plus particulièrement :
http://www.soudeurs.com/site/comment-construire-une-petite-table-de-soudage-en-acier-729/
- Est ce que les conseils de ce sujet s'adaptent à un châssis/cadre tubulaire ?
Un châssis/cadre en tubes carrés se soude-t-il comme de la cornière : souder (pointer) chaque angle (coin) sur le bord
à l'intérieur et souder les coins opposés ?
- Tubes assemblés superposés et soudés sur les 4 "tranches", est-ce bon comme assemblage ?
- Une fois soudé, les contraintes ne risquent-t-elles pas re-déformer le châssis/carde une fois les serre-joints retirés ?
- Quels autres conseils avez-vous à me donner avant de commencer la soudure ?
Si je ne suis pas clair, dites-le moi avec des fleurs, merci.
