Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai la solution !
J'ai acheté une électrode en graphite de chez HS cleaner (40 Euros, mais peut être remplacée par un bout de cuivre), la personne m'a donné un paquet de lingettes qui était ouvert pour gratis (65 Euros), une bouteille de Cleanox 2 pour 15 Euros
J'ai pris mon TIG (Gys 207 AC/DC) en mode MMA 10A, et le tour est joué.
Puis j'ai essayé en mode TIG (avec la torche pour électrode enrobé et uniquement le switch de la torche TIG branché) en mode AC et aussi DC...
J'aime bien le mode TIG DC car je peux descendre à 5A, en AC cela marche bien aussi (10A).
Normalement le nettoyage et le décapant Cleanox 2 s'utilisent en AC.
Il y a une petite différence, mais c'est léger.
En résumé, je vais me fabriquer un "pinceau" avec l'électrode en graphite acheté et un interrupteur (pour le mode TIG que je préfère).
Je ne pense pas du tout que ce soit critique pour le poste que j'utilise au plus bas de sa puissance.
Par contre ça peut être critique pour l’électrode (appliquer d'abord le pinceau contre la pièce avant d'appuyer sur le bouton) bien que je n'ai eu aucun problème, mais ça peut éviter quelques arcs. La puissance d'un poste TIG est bien supérieure à celle d'un Weld cleaner qui sont généralement utilisés en tension constante et non régulé en courant. Les nouveaux modèles Tig Brush, avec le vrai pinceau, utilisent certainement une régulation de courant, raison pour laquelle ils sont plus chers... comme un TIG.
Bref, une panne de cuivre, un bon bout de fibre de verre avec un O-ring. Le tout accroché à votre pince MMA (en mode TIG, ou en mode MMA) et vous avez un Weld Cleaner !!!
Je n'ai vu quasi aucun test de ce genre sur le net (inclus les recherches en anglais)... pourquoi, je ne sais pas !
Je compléterai ce post avec quelques photos une fois mon "pinceau" terminé.
Est-ce qu'un léger blanchissement est normal avec ce traitement (on le voit sur la photo, proche du cordon de soudure) dans les zones ou la pièce était bien colorée auparavant' Merci pour votre feedback.
Photo après traitement d'une soudure TIG bien colorée !
