bonjour,
Je suis heureux d'avoir trouvé votre forum sympa.
J'ai commencé à lire les recommandations, mais ça dépasse mes connaissances, je suis novice en soudure.
je vais essayer d'expliquer au mieux mon problème.
je restaure des antiquités (instruments, armes anciennes...). je souhaite boucher de petites piqures laissées par la rouille après nettoyage à fond.
ces piqures font entre 0,2 à 1mm de profondeur avec une largeur variable jusqu'à 2mm disons.
ca sera toujours sur de la tole de fer ou d'acier entre 2 et 5mm d'épaisseur très propre. je ne veux rien souder d'autre.
j'aimerais quel serait le meilleur procédé de soudage pour boucher ces petits trous le plus proprement possible.
j'avais essayé un poste MAG avec bobine à fil fourré sans gaz inerte, ca n'a rien donné de correct.
actuellement je dispose d'un petit poste oxy-acétylène.
J'ai fait des essais, et ca semble possible.
j'ai aussi acheté un petit poste inverter. je ne l'ai pas encore essayé, car j'ai entendu parler d'électrodes en tungstène.
si j'ai bien compris, on pose une électrode en fer sur la tole, puis on approche l'électrode en tungstène, l'arc se forme et fait fondre l'électrode en fer qui va boucher le trou.
et puis j'ai vu des petits postes TIG qui semblent fonctionner d'après le meme principe, mais avec du gaz argon.
ma question, lequel de ces appareils donnerait les meilleurs résultats avec un entrainement "raisonnable", sachant que les surfaces après poncage devront étre nickelées ou bronzées'
je serais très reconnaissant si quelqun pourrait me guider, techniquement il y a tellement de possiblilités que je suis complètement perdu.
merci
joerg
