Envoyé par Dominique
Bonjour Black Market,
Je vous propose de parcourir les deux articles techniques ci-dessous :
ed_4100_ed Comment choisir le détendeur-débitmètre de gaz de soudage ?
ed_4100_ed Quels sont les différents types de raccords des bouteilles de gaz industriels ?
Car je m'aperçois que ce qui semble évident pour nous soudeurs et bricoleurs passionnés, ne l'est pas du tout pour d'autres lecteurs débutants dans le soudage.
Bien sûr Dominique, mais on l'a assez écrit que le débutant doit faire AUSSI de gros efforts pour assimiler beaucoup de petites choses annexes qui sont essentielles pour mener à bien un travail. Quand on bute sur une adaptation de diamètre de tuyau que va t'il se produire lorqu'il s'agira de choisir le bon métal d'apport.
Moi je viens de lire par un débutant qu'il ne veut pas bricoler une pédale contacteur de son poste. Résultat que doit-on conseiller ? acquérir des notions de bricolage ou s'adresser à un professionnel pour traiter du problème.
Si on est en présence de tétines aux diamètres inadaptés il existe sur internet une quantité d'adresses pour trouver un meilleur compromis. Comme dans la liaison du détendeur au poste il n'y a quasiment aucune pression (sinon c'est que la buse de la torche est bouchée et on ne peut pas souder) on peut utiliser un tuyau "cristal" non armé dont on ramolli les extrémités avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique réglé au plus froid, puis on s'aide à la mise en place en forçant, sur la canule un peu grosse en s'aidant d'un peu de liquide vaisselle dilué ( en laboratoire on crache dessus mais bon un peu d'hygiène ne gène pas).
Dans ce cas de figure (tube cristal) il ne faut pas mettre de collier car il ne servira à rien.
Les cannelures sont là justement pour éviter que le tuyau ne puisse glisser , 9 fois sur 10 pour enlever un tube cristal monté à chaud depuis quelque temps on ne peut le faire qu'en le coupant avec un scalpel dans le sens longitudinal.
La liaison du détendeur sur la bouteille ne doit jamais se faire qu'à sec avec des surfaces parfaitement propres et surtout s'il s'agit d'oxygène toute trace de graisse doit être proscrite sinon il y a des risques d'explosion.
Je rappelle qu'une bouteille doit toujours être fermée avec une force modérée A LA MAIN lorsqu'elle n'est pas utilisée ; c'est la précaution élémentaire pour parer à toute fuite.
L'écrou qui assure la fixation des pas de vis du détendeur sur la bouteille, malgré que la clé va être très grosse du fait de sa taille, doit être serré avec beaucoup de modération.
On peut utiliser du "1000 bulles" (tout bêtement de l'eau aditionnée de liquide vaisselle - encore : attention à ne pas créer de tension dans le couple MDR - ) pour vérifier l'absence de fuite.
