Un membre de Soudeurs.com n'arrivant pas à répondre à cette discussion m'a envoyé une réponse intéressante, je la poste donc ici.
[QUOTE=deven]Bonjour Regal38,
Je n'arrive pas à écrire un message sur ton forum Soudeur débutant : ATTENTION AU COLLAGE!!!!
,enfin bref...:confused:
Le problème que tu as rencontré ne vient pas de ton cordon de soudure puisque ta fissuration à eu lieu dans la ZAT (Zone affectée thermiquement).
Ce problème s'appelle un ARRACHEMENT LAMELLAIRE ou Cassures à aspect "Bois pourri",ces fissures affectent les d'aciers non ou faiblement alliés soudés
en angle intérieur (travers-court ou 90°)sur des produits plats épais.
Pourquoi la fissure s'est produite?
ARRACHEMENT LAMELLAIRE = PRODUIT PLATS OU LONGS + FORTE EPAISSEUR +SENS TRAVERS-COURT.
Ton plat de 10 mm est acier laminé puisqu'il est plat,ce qui veut dire que ta structure granulaire (grains) a subit un écrouissage (laminage),
donc on déduit que tes grains qui sont long ont l'aspect d'un FIBRAGE (pour t'expliquer simplement ton plat est comme un livre,il a plusieurs couche ou feuilles
d'aciers fins qui se superposent).
LES FACTEURS SONT: (les éléments qui ont conduit à la fissuration à froid par arrachement lamellaire)
-L'état de ton Métal de base (plat 10 mm qui a subit un Laminage)
-Les contraintes résiduelles de soudage dans le sens travers-court
LES MOYENS DE PREVENTIONS:
-Il faut choisir un acier (Métal de base) de qualité Z15,Z25 ou Z35 ,acier Z15?ça veut dire le fabricant d'acier te guarantit une déformation de 15 % (D'élasticité)
selon normes européennes.
-Il faut choisir un acier dont l'état inclusionnaire a été vérifié par controle aux ultrasons.
-Effectuer un rechargement préalable au soudage "UN BEURRAGE" (il faut chanfreiné le plat de ta pièce de environ 5 à 10 mm,le recharger
avec un métal d'apport (électrode) austenitique,le role du beurrage est de répartir les effort de la pièce sur une plus grande surface.)
-On diminuant les contraintes dans le sens travers-court: -réduire le taux de bridage
-employant un métal d'apport de faible résistance
Voilà,ne t'inquiète pas ta soudure est très bien :cool:,le problème vient de ton métal de base.(on le voit bien sur ta photo,il y a du métal de base sur ta soudure)
Il faut diminuer l'épaisseur de ton plat car un plat fin résiste mieux à l'arrachement qu'un plat épais (pas trop fin non plus ;))
J'espère que j'ai pu t'aider,cordialement
