Je suis d'accord avec l'idée qu'un poste pas cher est encore trop cher car non seulement il n'est pas assez puissant pour travailler aux intensitées nécessaires mais en plus il a nombreuses fonctions indisponibles ou inopérationnelles et au final on est toujours obligé d'en changer rapidement.
GYS c'est pas mal mais ce n'est pas du très haut de gamme alors si vous prenez le premier prix de GYS (Universal 2P), vous aurrez un poste basic et surtout très insuffisement puissant par rapport à votre usage qui n'est pas que de la tôle fine.
Vu votre besoin, j'ai quand même l'impression que le TIG sera le plus approprié, tant tour sa polyvalence que son prix plus limité.
A puissance égale (enfin pour un même usage et une qualité de produit semblable), un poste TIG reste un peu moins cher qu'un poste semi-automatique. Cela reste valable tant que vous restez en TIG DC mais cela devrait être le cas pour vous qui ne souhaitez pas souder de l'aluminium.
Dans votre investissement, il ne faut pas oublier le prix du gaz: avec le TIG, le même gaz vous permetra d'assembler tous les matériaux. Avec le semi-automatique, il faut un gaz pour l'acier, un pour l'inox et un pour l'aluminium.
Il faut compter 500? pour l'achat initial d'une bouteille de 2,3m3 qui me parait le plus adapté à votre usage (si vous avez l'impression que vous ne travaillerez pas de nombreuses années avec ce gaz ou si au contraire vous pensez avoir un usage plus intensif, un contrat de location peut être plus interessant mais au final, il faut partir sur le même budget).
Du coup, je trouve domage de dépenser plus dans la bouteille que dans le poste.
En partant sur le principe du TIG, regardez par exemple le TIG167 de GYS (il y a eu des retours très positifs sur ce forum) ou même le modèle au dessus (TIG 200) en fonction des épaisseurs que vous aurrez à assembler.
En plus, vous utiliserez peut être aussi ce genre de poste à l'électrode enrobée car ça constitue aussi un bon petit poste pour cela et ainsi vous pourrez assembler les épaisseurs plus importantes avec des électrodes de 2,5 à 3,2mm.
Arnaud72
