Bonjour. Merci de toutes ces pistes à suivre.
Je vais essayer de répondre à ces questions avant de me jeter sur les articles techniques et autres ouvrages pour débutants, histoire de voir si pour l'instant je suis dans le vrai !!
Je suppose que vous vous entraînez sur des tôles ou des fers plats, en position à plat bout à bout. --> Effectivement.
1) quelle est l'épaisseur des pièces de métal' 3 et 4 mm
2) Quel doit être l'écartement des pièces'
Quel est l'écartement de vos pièces' Jointives avec les arrêtes cassées
3) quelles électrodes sont conseillées pour cette épaisseur d'acier?
quelles électrodes employez-vous' 2.5 mm
4) quelle est l'intensité conseillée?
à quelle intensité avez-vous réglé votre poste? Aucune idée, sur mon poste j'ai un repère pour électrodes diam 1.6, un repère pour les 2.0, un repère pour les 2.5 et un repère pour les 3.2 mm. Je l'ai donc règlé sur le repère 2.5...
5) quelle est l'inclinaison conseillée pour l'électrode?
Quelle inclinaison a l'électrode quand vous soudez? Je dirais entre 45° et 60°
6) quelle longueur d'arc est conseillée?
quelle est la longueur de l'arc quand vous soudez? Alors là, vu que je suis débutant, j'ai un peu de mal à garder l'arc constant, mais je pense qu'il doit être aux alentours des 8 mm
7) après soudage le laitier se détache-t-il assez facilement' Bah je n'ai pas trop d'expérience mais je le trouve bien accroché !
8) quel doit être l'aspect du cordon de soudure?
Quel est l'aspect de vos cordons' Un digne cordon de débutant : largeur et épaisseur variables, quelques "trous" (manques) quand j'ai avancé trop vite et surtout plein de petites boules autour qui pour la plupart sont bien accrochées...
s'il y a une différence d'aspect, quelles causes lui sont attribuées dans les ouvrages de conseils' Ca, comme tout ce qui concerne la théorie, il ne me reste plus qu'à le découvrir en adoptant un nouveau livre de chevet !!!
Merci et à bientôt pour les réponses manquantes !!
[Edit]
Effectivement après une lecture succincte du guide Lincoln-Elestric, beaucoup d'erreur dans ce que je fais...
Conclusion, ce WE je reprend ma lecture et je corrige tout de suite ces mauvais gestes avant de prendre de mauvaises habitudes...
Merci encore en tous cas !!!
