Etant novice, je me trouve face a un problème de fil sur un poste MIG OERLIKON 3500TS
A la fin de la soudure, au moment de couper la goutte avec une pince pour une reprise, je peux tirer 1 a 2 cm de fil mou
J'ai soufflé la gaine, réglé les galets, légèrement resserré le frein bobine, j'utilise du fil de 1mm par contre j'ai un tube contact de Ø 2 mm
J'ai commandé des tubes contact de Ø 1 mm
Pour faire simple j'ai du mou dans la gaine voila pour mon problème
Ensuite c'est plus pour la soudure je me pose la question suivante
Faut il rester sur la position A en short arc ou bien on peut passer en position B
Est qu'on peut faire du rechargement en spray arc (peut être une question bête )?
Voila merci de vos réponses
