Bonjour à toutes et à tous,
Voila apres démontage de mon chauffe eau sur mon camping car je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau de la cuve.
Dans cette cuve il y a un trou usiné ou vient s'emboiter un doigt d'environ 30 cm ou se glisse la sonde de temperature du chauffe eau.
La partie entre le doigt en inox et le trou de la cuve en inox aussi etait certainement soudé d'origine.
Dans un premier temps j'ai essayé de colmater la fuite avec de la resine bi composant à base de metal, mais cela n'a pas tenu
J'ai a nouveau une fuite ):(.
98 % du doigt qui va dans la cuve est dans le vide et exerce une contrainte sur le raccord.
Comment puis je souder correctement entre ces 2 pieces'
Je prendrai des photos pour que cela soit plus clair.
Niveau materiel je n'ai pas grand chose pour le moment (fer a souder etain, et lampe à souder 1750°).
Merci pour toutes vos futures infos [lo]
