S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 1000 EUR, Reçu : 165 EUR (17%)
Faites un don SVP avec le service PayPal pour soutenir ce site spécialisé...
Affichage des résultats 1 à 13 sur 13
  1. #1
    Avatar de amand.duval
    Inscription
    septembre 2013
    Localisation
    Ille et Vilaine
    Messages
    3
    Fichiers téléchargés
    0
    Par défaut Mode pulsé sur GYS 180 ac dc hf
    Je ne comprends pas les informations sur le mode pulsé l’affichage est en Hz de 0,28 à 1,1 de gauche à droite de la course du potentiomètre.
    A l’extrême Gauche c’est le mode spot.
    Le courant haut est fixé de 0,2 sec le courant bas est à demi intensité.
    Dans le commentaire Gys 0,28 correspond au courant I/2 le plus long et 1,1 à 0,2 sec .
    Si quelqu'un peut m’expliquer ce que signifient les nombres notés, j’en serai très heureux.
    D’avance merci.
    Amand Duval
    Dernière modification par locouarn ; 18/05/2019 à 13h51.
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Localisation
    Publicité dans le Monde
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de locouarn
    Inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Finistère
    Âge
    59
    Messages
    2 844
    231,37 Mo
    Par défaut
    Votre question (que je ne comprends pas bien) ne constitue pas une présentation.
    Je l'ai donc déplacée dans une rubrique plus adaptée.
    Pour tenter malgré tout d'y répondre, je vous conseillerais en premier lieu de vous informer sur le soudage TIG et les réglages s'y rapportant.
    Nul doute que le mode d'emploi de votre appareil vous semblera plus clair ensuite.
    Super Modérateur des forums du site soudeurs.com
  4. #3
    Inscription
    septembre 2013
    Localisation
    Ille et Vilaine
    Messages
    3
    0
    Par défaut
    Merci de la bonne redirection.
    j’ai malheureusement bien lu le seul document fourni. 0,28 correspond à 1 sec entre deux pulsations haute intensité qui durent 0,2 sec .
    Et 1,1 correspond à un temps bas de 0,2 sec.
    Dans ce cas le temps bas est égal au temps haut.
    J’ai à partir de ces infos converti en pourcentage de l’intensité affichée.
    On est à presque 60% de moyenne de l’intensité affichée lorsqu’il y a 1 sec entre deux impulsions hautes et exactement 75% lorsque les pulsations sont les plus rapides.
    Mais sur l’appareil c’est noté en Hz et j’ai beau retourner le problème, je ne comprends pas le 0,28 et le 1,1 et ça me chagrine.
    si quelqu’un de Gys pouvait me répondre, ce serait super. Je n’ai pas trouvé le moyen de les contacter.
    D’avance merci
    Amand Duval
  5. #4
    Avatar de locouarn
    Inscription
    décembre 2014
    Localisation
    Finistère
    Âge
    59
    Messages
    2 844
    231,37 Mo
    Par défaut
    J'ai relu la notice de ce poste (chapitre VIII).
    Il faut bien reconnaitre que les explications ne concordent pas avec l'illustration .
    Ceci dit, le plus simple serait de ne pas utiliser ce mode pulsé tant que vous ne l'avez pas maitrisé.
    Vous verrez que cela fonctionne généralement tout aussi bien sans !
    Peut être qu'un spécialiste de GYS saura vous en dire plus ?
  6. #5
    Avatar de SavoirFer
    Inscription
    avril 2016
    Localisation
    Finistère
    Âge
    59
    Messages
    894
    104,78 Mo
    Par défaut
    J'ai quelques doutes sur la crédibilité de la notice de ce poste.
    Dans la liste des conseils donnés par GYS pour l'utilisation de ce générateur, celui-ci est en contradiction complète avec mon expérience :
    En position AC, il faut régler manuellement la fréquence : plus l’on veut de pénétration et de décapage plus la fréquence doit-être basse.
    Pour moi plus la fréquence est élevée, plus la pénétration est forte.
    Lors d'une formation en TIG alu avec un gros MILLER DYNASTY 700 qui pouvait délivrer jusqu'à 400 hz, je n'ai pas pu l'utiliser à ce maximum car le métal en fusion était projeté hors du bain comme par une soufflette avec de l'air, ou comme avec de l'ARCAIR.
    À 300 hz je tenais la torche à la perpendiculaire de la pièce pour éviter ce phénomène.
    La pénétration était directement proportionnelle à la fréquence utilisée.
    http://www.savoir-fer-formation.fr/
  7. #6
    Avatar de christwin
    Inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Marseille
    Âge
    70
    Messages
    456
    138,12 Mo
    Par défaut
    Bonjour messieurs,
    non cette notice est très bien faite
    attention vous mélangez la fréquence du courant de soudage alternatif en Tig AC chapitre VI de la notice et la fréquence de pulsation lorsque vous soudez en courant pulsé avec un temps chaud et un temps froid réglage chapitre VII de la notice.
    Amicalement
    CHRISTWIN
  8. #7
    Avatar de SavoirFer
    Inscription
    avril 2016
    Localisation
    Finistère
    Âge
    59
    Messages
    894
    104,78 Mo
    Par défaut
    Bonsoir Christwin,
    Ça me gêne de reprendre notre dévoué spécialiste de la notice de postes sur ce forum, mais je confirme que cette notice GYS est dans l'erreur.
    Balance et fréquence sont au chapitre VI.
    Avec cette affirmation que je mets en doute :
    Le pulsé et au chapitre VIII.
    Amicalement,
    Dernière modification par SavoirFer ; 19/05/2019 à 18h45.
  9. #8
    Avatar de christwin
    Inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Marseille
    Âge
    70
    Messages
    456
    138,12 Mo
    Par défaut
    Bonsoir SavoiFer,
    mille excuses,je n'avais pas lu la deuxième partie du chapitre VI située sur la partie gauche de la page 4 et effectivement comme vous je ne suis pas d'accord avec cette affirmation,
    "plus l’on veut de pénétration et de décapage plus la fréquence doit-être basse."
    pour la pénétration elle augmente avec la fréquence et pour le décapage c'est la dissymétrie de l'onde .
    Amicalement
    CHRISTWIN
  10. #9
    Avatar de tungstene
    Inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Toulon
    Âge
    69
    Messages
    3 798
    9,53 Mo
    Par défaut
    la fréquence en AC c'est surtout lorsqu'elle est élevée qu'elle pénètre le plus hélas dans les oreilles , pour cette excellente raison j'ai toujours bossé dans la fourchette entre 50 et 100 hrtz cela ne m'a empêcher de faire des soudures plus que correctes.
  11. #10
    Avatar de Dominique ADMIN
    Inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Cherbourg
    Âge
    60
    Messages
    6 577
    214,30 Mo
    Par défaut
    Avec un casque antibruit sur les oreilles, nous utilisons très souvent une fréquence de 140 Hertz avec une balance neutre pour souder en TIG AC de l’alliage d'aluminium avec une électrode réfractaire WL20 (couleur bleue) de 3,2 mm ou 4 mm selon l’intensité appliquée
    Amicalement
    La participation et le partage de chacun fait le savoir de tous !
    Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions et de ses envies.
    Je n'assure aucune réponse personnalisée par Message Privé.
    Veuillez déposez SVP votre question technique sur le forum.
    Je suis professionnel dans la qualité et techniques du soudage.
    Merci de votre compréhension.
    Suivez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur le lien :
    https://www.facebook.com/soudeurscom
  12. #11
    Inscription
    septembre 2013
    Localisation
    Ille et Vilaine
    Messages
    3
    0
    Par défaut
    Merci de vous être penchés sur cette notice Gys.
    Mon problème concerne la compréhension des valeurs 2,8 et 1,1 exprimés en Hz sur la façade du poste.
    ce qui me rassure c’est que je ne suis pas le seul en difficultés sur la notice de ce poste.
    Ce que j’ai observé c’est qu’en mode pulsé on obtient un bon amorçage et une stabilité de l’arc même avec un faible apport d’energie pour les petites pièces. Mais pour l’instant je travaille comme conseillé ci-dessus sans mode pulsé.
    Encore merci
    Amand Duval
    ps Si j’arrive à contacter quelqu’un de Gys, je vous ferai le compte-rendu.
  13. #12
    Avatar de tungstene
    Inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Toulon
    Âge
    69
    Messages
    3 798
    9,53 Mo
    Par défaut
    Ma foi si tel est votre enchantement je ne serais pas contrariant LOL ..Je ne parlais que du mien que je trouve très bien et j'ai réussi mes agrégations en faisant à ma façon
  14. #13
    Avatar de Yann
    Inscription
    avril 2003
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    80
    Messages
    1 343
    26,70 Mo
    Par défaut
    SOUDURE PRO Novembre 2018 forum 250 x 250 pixels
    Si on regarde ce document :
    http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/015661.pdf
    on comprend mieux les indications des réglages.
    Le mode pulsé y est clairement signifié.
  1. Question Posée Mode pulsé en MAG
    Par dany 62 dans le forum Métallurgie du soudage et soudabilité
    Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2017, 19h16
  2. Question Posée conseils mode pulsé soudure Alu
    Par nicolas rousseau dans le forum Métallurgie du soudage et soudabilité
    Réponses: 7
    Dernier message: 07/02/2017, 14h53
  3. Question Posée réglage mode pulsé poste à souder Tig
    Par scart29 dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/09/2014, 21h54
  4. Question Posée Soudage TIG en mode pulsé
    Par phil62250 dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/04/2013, 22h26
  5. Réglage mode pulsé
    Par redbull dans le forum Procédé de soudage TIG / WIG / 141 / GTAW
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/04/2009, 18h44
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h49.
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte® Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com - Copyright © 2012 / 2019 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
