Pour une grille de défense normalement elle doit être en acier au manganèse, il faut donc utiliser du métal d'apport qui soit compatible, je cite une réponse donnée pour ce type d'acier :
"Le risque de fissuration à froid n'existe pas car la structure est austénitique. Le risque de fissuration à froid n'existe que si on a une augmentation significative de la dureté sous cordon, des contraintes et de l'hydrogène diffusible.
Il n'y aura pas formation de martensite dans ce cas ni augmentation de dureté de la ZAT. De plus la structure austénitique favorise beaucoup moins la diffusion de l'hydrogène; il est en quelque sorte "emprisonné".
L'emploi d'un produit d'apport de soudage du "même type" (acier au manganèse avec éléments d'alliages pour la SAFMANGA) est selon moi judicieux (structure du métal d'apport austénitique également).
L'animateur du Forum SAF."
Le procédé de soudage à l'arc fonctionne parfaitement, il suffit de faire les chanfreins et avec des électrodes de 5 ou 4 cela passe sans problème.
