S'inscrire
Follow us on Facebook
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8
  1. #1
    Smile comme tout le monde , lequel acheter . ha si j'avais des sous!!!!!
    J'en ai assez de ne jamais être sûr de mes soudures faire une magnifique soudure , 2 minutes après un tas de m.... et le choix d'un poste.... cher pour avoir de la qualité jusqu'à quel prix?
    On n'a pas les moyens d'être déçu et de s'apercevoir que ça ne va pas ou ne correspond pas. oui mais, comme sur tous les forums, tel modèle est adulé par certains, décrié par d'autres GYS MULTI PEARL 200 OU PAS ... les questions se mélangent et les réponses ne sont pas toujours évidentes à interpréter mais je ne désespère pas de trouver
    J'ai 61 ans
    Je me lance dans la restauration de motos des années 80 et des soudures il y en a à faire des fois le tig pourrait être aussi utile, soudure sur alu... donc acheter deux postes ou un multi fonction qui sait tout faire ( mais comme dit mon père il sait tout faire mais rien de bien; vrai ou faux).Je n'ai pas de formation de soudeur est-ce que je réussirai à savoir faire ...
    A force de regarder et de tourner en rond j'hésite entre le fronius transteel 2200 et le gys multi pearl 200-4 Xl le grand écart entre les deux modèles d'un côté peut-être une bête de course et de l'autre un" gys" selon les uns.... la différence de prix en vaut-elle le coup la qualité de l'autre est elle deux fois moindre?
    Je n'arrête pas de gamberger et de ne plus savoir quoi faire quand je pense savoir
    les questions fusent est-ce que un synergique est obligatoire ou pas, les bases peuvent des fois s'apprendre seul il y a des abaques que l'on peut suivre?)
    vitesse du fil du litrage de gaz de la puissance????
    ou pas si on n'est pas conseillé ou appris
    parce que si l'on peut avoir les bases rapidement , il vaut peut être mieux avoir deux postes spécialisés un pour le mig/ mag et l'autre pour le Tig sachant que sauf exception plus de 6 mm , je ne ferais pas ( au delà MMa je ne ferai pas de trou sinon je m'en voudrai sur de pareilles épaisseur même si je ne suis pas un dieu de la soudure!)
    sinon quelqu'un habiterait -il du côté de Boulogne sur mer pour m'apprendre à..... (bien souder) même contre rétribution (pas trop quand même : je plaisante...
    Il y a tellement de choses le B-A BA à connaitre savoir respecter la distance de la torche ou la baguette par rapport au métal, savoir suivre le bain et surveiller le laitier en MMA des choses peut-être évidentes pour certains!!!! qui ne sont pas innées alors que des fois un dessin vaut mieux que certaines grandes explications
    merci
    quelques exemples de postes qui ont attiré mon attention
    en tig: Poste a souder GYS TIG 168 DC HF - 583,00 €
    en mig et multi procédés:
    Poste a souder multi procedes professionnel
    Poste MIG portatif Poste Mig/Mag Transsteel 2200 synergic 230 V avec torche de 3,5 m + cable de masse FRO302
    MULTIMIG 215-LCD - Wuithom
    Poste a souder MIG - MULTIPEARL 201-4 - GYS
    https://www.laboutiquedusoudeur.com/...ys-020368.html
    https://www.laboutiquedusoudeur.com/...er-migquelques modèles -multipearl-201-4-gys-031821.html
  2. # ADS
    Publicité Google comme tout le monde , lequel acheter . ha si j'avais des sous!!!!!
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    comme tout le monde , lequel acheter . ha si j'avais des sous!!!!! Avatar de mecanix
    Inscription
    mai 2014
    Localisation
    LILLE
    Messages
    189
    Fichiers téléchargés
    13,98 Mo
    Par défaut
    bonsoir
    il y a de nombreux sujets qui traite de tes questions
    1 er point important si tu veux souder l alu c'est tig ac/dc obligatoire
    a+
  4. #3
    comme tout le monde , lequel acheter . ha si j'avais des sous!!!!! Avatar de presto 140
    Inscription
    novembre 2004
    Localisation
    pays-basque
    Âge
    41
    Messages
    105
    461,4 Ko
    Par défaut
    Pour de la restauration de motos, j'opterai pour le TIG mais avec un vrai poste TIG HF, c'est indispensable, avec le TIG "lift" d'un multi-procédé vous allez "péter un câble"! et gaspiller du gaz.
    L'avantage du TIG c'est qu'il n'y a qu' un gaz, l'argon pur, et le gaz c'est ce qui coûte le plus cher en soudage pour un amateur.
    Vous pourrez souder les aciers carbone, les inox, les alliages non ferreux.
    Autre avantage, il fait très bien le MMA (électrode enrobée).
    L'inconvénient c'est l'apprentissage, dans les deux procédés ça demande de la dextérité, de l'observation, de l'analyse, l'idéal est que vous trouviez quelqu'un qui vous montre comment faire.
    Apprendre tout seul en autodidacte peut être long et coûteux.
    Il n'est pas nécessaire d'acheter un super poste de grande marque, un poste de base est suffisant et pour le choix allez voir les différents post qui traitent le sujet, ça en manque pas sur le forum
    Dernière modification par presto 140 ; 15/03/2019 à 23h40.
  5. #4
    Par défaut
    merci pour vos réponses c'est vrai que la bonne formule c'est d'être élève auprès d'un connaisseur qui peut relever les défauts:trop près pas assez mauvais réglages etc.. que de temps gagné en expérience
    par contre je n'avais pas encore lu nulle part l'histoire du lift qui n'est pas bon pour l'alu par contre la hf oui
    pour ce qui est du poste à part le facteur de marche la puissance.... tous les appareils sont bons ou pas l'électronique de l'un égale l'autre ou l'électronique chinoise c'est pas top qu'est ce qui peut me définir qu'un poste est bon et pas l'autre .je sais que certaines marques sont connues et reconnues, mais à quel prix sur quel critère à capacités égales peut-on dire c'est un bon ou un mauvais poste???
    mieux vaut-il une technologie inverter ou plus classique: le poids n'est pas le même , mais je n'ai pas l'intention de me balader avec
    quand à l'alu tig ac dc obligatoire? pas le même prix à priori
  6. #5
    Inscription
    mai 2014
    Localisation
    LILLE
    Messages
    189
    13,98 Mo
    Par défaut
    le tig lift ou au gratté c'est pour l acier l'inox souvent sur les postes multiprocédés c'est pas terrible à éviter
    un poste tig ça a la HF pour l amorçage rien à voir avec l alu qui demande un courant AC donc courant alternatif à une fréquence plus ou moins grande (haute fréquence comme dirait tungstene au dessus de 100hz ça te pète les oreilles )
    un tig ac/dc ça vaut des sous sinon il faut sous traiter si tu fais une moto ça va, de toute façon ce genre de boulot ça prend du temps quand il n'y a plus qu'a souder le plus dur est fait
    pour la technologie aujourd’hui on tend vers le tout inverter au moins jusque 400A ,en industrie je ne sais pas et ce n est pas le sujet
    en occasion si tu as le tri ça peut être jouable ,attention le sav coute cher ,en mono prend du neuf
    regarde dans ton coin si il y a un centre de formation soudage pour au moins avoir une initiation ,
  7. #6
    comme tout le monde , lequel acheter . ha si j'avais des sous!!!!! Avatar de Riko38
    Inscription
    janvier 2018
    Localisation
    ISERE
    Messages
    61
    6,53 Mo
    Par défaut
    Faire une formation tig dans un centre de soudure. C'est le meilleur conseil que je peux te donner.
    1 semaine suffit la plupart du temps pour dégrossir le geste et apprendre les bases.
    Tu peux aussi lire les articles parlants du tig sur ce site... Mais la formation est très conseillé pour éviter bien des galères.
    De plus cette formation te permettra de faire le choix de ton futur poste !
    Dernière modification par Riko38 ; 16/03/2019 à 11h57.
  8. #7
    Par défaut
    merci encore pour vos réponses
    effectivement je cherche un stage de formation mais je la voudrai sans avoir le but d'un diplôme mais d'un savoir faire et là ça n'est pas évident car soit c'est du commercial pur des gars qui veulent faire payer du style 400 euros la journée ou par une formation professionnelle qui dure longtemps... et à laquelle je ne serai pas forcément retenu.
    dans ce que j'avais demandé le synergie est- ce un vrai plus ou un leurre qui évite les essais sans comprendre comment régler juste bon pour un débutant et n'est plus du tout utile apès ou au contraire un vrai plus même pour quelqu'un comme vous qui est habitué?
    sinon Riko je veux bien faire une formation en Isère ça doit pas être mal je prépare les skis (je n'en ai pas!!!)
    merci et bon weekend
  9. #8
    Par défaut
    SOUDURE PRO Novembre 2018 forum 250 x 250 pixels
    j'ai oublié d'écrire deux solutions: première il vaut mieux acheter un mig mag pur plus qu'un multi procédé et acheter par ailleurs un tig pur aussi et éventuellement sous traiter pour l'alu ça serait moins cher et bien fait. La deuxième solution avoir seulement un tig et une bonne formation (le mag étant plus accessible sans trop de formation m'at-il semblé cependant gaffe aux collages donc mauvaises soudures).
  1. Présentation Salut à tous le monde
    Par Nounours54 dans le forum Présentations obligatoires des nouveaux membres du site
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/08/2017, 22h17
  2. Présentation Bonjour à tous le monde
    Par spectrum dans le forum Présentations obligatoires des nouveaux membres du site
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/06/2017, 09h11
  3. Présentation Salut tous le monde
    Par HDOL74 dans le forum Présentations obligatoires des nouveaux membres du site
    Réponses: 1
    Dernier message: 06/02/2017, 18h22
  4. Présentation Bonjour, tous le monde.
    Par jforel dans le forum Présentations obligatoires des nouveaux membres du site
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/01/2016, 18h25
  5. Comme tout le monde , petite presentation :)
    Par Ben59 dans le forum Présentations obligatoires des nouveaux membres du site
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/05/2015, 01h18
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h54.
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte® Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com - Copyright © 2012 / 2019 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
