Bonjour à tous.
J'aurais besoin de l'expérience et des lumières de soudeurs ayant travaillé sur tôlerie fine en inox avec les moyens du bord.
Mon projet :
Réaliser une cuve rectangulaire d'eau propre pour un "camping car".
Cette cuve doit donc avoir une système anti-rouli (être compartimentée/100l maximum, sur au minimum la moitié de la hauteur de celle-ci), un tuyau de remplissage et de vidange et une trappe de visite.
Cette cuve ferait 700L environ pour des dimensions extérieures de L2000Xl700XH500mm.
Matériel :
Poste à l'arc 230V Commercy SX160G, Torche tig SR17V (à valve pour le gaz, en lift pour l'amorçage).
Deux bouteilles jetables Argon pur (220litres) avec détendeur.
Métal d'apport diamètre 1.6mm 316L.
Deux tôles 3000X1500 en 15/10ème en 316L et 18 mètres de cornière 20X20X3mm en 316L.
Un grand établi, des serres joints...
il me reste à trouver deux petits bouts de tubes pour remplissage et vidange et une trappe de visite plastique à installer (sans soudure) après ouverture sur la face supérieure.
Réalisation :
Je pense faire une structure en cornière sur laquelle je viendrai plaquer et souder mes tôles (de longueur et largeur légèrement inférieur que la structure en cornière) par l'extérieur.
Pour les brises flot, placés dans le sens de la largeur, ils partent du fond et mesurent la moitié de la hauteur de la cuve, des encoches dans chaque coin inférieur permettra la libre circulation de l'eau et le passage des cornières.
J'aurai sans doute besoin d'inerter l'envers de mes soudures lors des soudures de la structure en cornière et lors du soudage (un pointage devrait suffire) entre brises flots et paroits.
Je ne pense pas inerter l'envers de mes soudures lorsque je plaquerai les tôles sur la structure en cornière car l'épaisseur de la cornière m'en dispense ?
Mes questions :
De manière générale, ce projet vous semble-t-il réalisable avec le matériel et matériaux à disposition ?
Quelle taille de buse/tungstène/métal apport/intensité et débit de gaz pour :
-soudage de la structure en cornière
-soudage des tôles sur la cornière
-soudages des tôles brise flot avec les tôles parois
Pointage tous les 5cm ?
Décaper et passiver, quand et avec quoi?
De quelle quantité de gaz (approximatif) pourrais-je avoir besoin ? (pour 8L/min)
Pour l'inertage ?
N'hésitez pas si vous avez des suggestions.
Soudabulesement.
Nico
