Envoyé par alaintrt
Bonsoir Ricou 26,
merci pour cette réponse rapide. Je n'étais pas trop sur de la compatibilité et le type de baguette de brasage me posait un problème. Oui c'est bien du 16-18, tube cuivre standard :D Je peux utiliser la même baguette que pour le brasage du cuivre ? est ce bien ça? Que signifie brox ?
Désolé, mais je découvre le tout début de la soudure et mes questions peuvent (doivent) paraître bien basiques aux pros qui gravitent sur ce forum.
Merci à ceux qui malgré tout prennent quelques minutes pour me répondre!!
Bonsoir alaintrt:)
non vous ne pouvez pas utiliser une baguette de brasure cuivre type cupro phosphore employée régulièrement par les plombiers et chauffagistes pour braser le cuivre et aussi les raccords laiton
pour un assemblage cuivre sur fer il faut une brasure Castolin 18XFC par exemple cette brasure est aussi adaptée pour braser le cuivre sur du fer galvanisé il faut cependant meuler la couche de galvanisé au niveau du joint
pour braser le cuivre sur le fer il suffit de bien meuler pour blanchir le métal ce qui est la base d'une bonne préparation
amicalement Ricou26:)
