le bouton intensité vous servira lorsque vous souderez en MMA ( électrode enrobée, à l'arc en langage courant et inapproprié) en MIG on règle juste le voltage et la vitesse d'avancée du fil et éventuellement l'inductance mais votre poste apparemment n'a pas cette fonction, ou alors c'est du planqué en mode MIG le bouton intensité qui alors le ferait.
Quant aux polarités, les symboles sur votre poste sont très clairs donc si vous êtes là sur le moins la masse devra être sur le plus, et vice versa , et si la masse n'est pas mise au bon endroit vous vous vous en rendrez très vite compte car cela ne soudera pas LOL , à part cela le voltage doit être réglé en fonction des épaisseurs le meilleurs système est de faire des essais sur de l'équivalent
