Envoyé par WeldBro
Merci à vous, je comprend mieux le problème que je rencontre,
Ducoup je dois souder une remorque qui est fabriquer en tube galvanisé, ep 2mm,
Sachant que je rencontre ce type de problème, le mieux est d'utiliser le MMA ou rester sur du TIG ?
En vous remerciant !
WeldBro,
je constate une chose vous êtes débutant en soudure TIG
il faut d’abord apprendre cette technique de soudage avant de vous attaquer au châssis d'une remorque ou sa structure c'est pour cela que je vous ai dit pour commencer votre apprentissage d'utiliser du fer normal :)
la soudure TIG s'apparente plus à de la soudure au chalumeau donc ça chauffe plus large à l'arc c'est plus rapide
quoi qu'il en soit si on veut souder du galvanisé : à l'arc ; au chalumeau ou à tout ce que vous voulez
il faut enlever cette couche de galvanisation par un meulage énergique de l'endroit à souder voir un peu plus large
pour éviter de polluer la Tungstène ou même avoir une soudure pourrie à l'arc et de respirer inutilement ces fumées toxiques
ensuite il faudra re galvaniser à froid les endroits soudés qui autrement vont rouiller
il faut savoir que ces bombes de galva à froid sont moins efficace qu'un bain
amicalement Ricou26:)
pour le reste Tungstène a répondu :o
