Envoyé par Yann
@ricou26 et @locouarn,
Une chose me gène à chaque fois que la consommation des postes de soudage est mise en question sur ce forum.
Vous n'évoquez que les courants max nécessaires à ces postes.
Bien sûr, c'est à prendre en compte, mais cela ne doit pas empêcher quelqu'un de les utiliser à puissance modérée.
Par exemple ce poste-ci ne va pas consommer 60 A à l'allumage.
Il peut y avoir une pointe de courant à la mise en route certes mais
la consommation sur le secteur sera en fonction du courant d'arc en utilisation.
En clair il n'est pas forcément impossible à un HOMME AVERTI d'utiliser ces vieux postes.
yann
tout à fait:)
d'ailleurs sur le lien en dessous Arnaud33 utilise le fameux
nertabloc 150 à faible intensité 30 ou 40 ampères en soudage de sorte que ça ne disjoncte pas sur son abonnement actuel
il a cependant pas trop le choix ou alors il téléphone à ENEDIS si il veut souder plus épais
au départ a t'il pensé utiliser ce gros poste tig pour de fines épaisseur peut être bin que oui peut être bin que non:D personne aime dire qu'il s'est trompé
sur le net il se vend beaucoup de ces postes biphasé à bas prix c'est tentant pour un non connaisseur
par contre Arnaud33 est devenu par la force des choses un homme
averti ;) un peu grâce à nous ;)
Problème poste TIG SAF Nertabloc 150
pour ce qui est de sauter à l'allumage ça arrive parfois mais pas toujours effectivement (tolérance du disjoncteur de branchement )
mais un nertabloc 150 risque de sauter à l'allumage sur un abonnement de 9 kva en triphasé
alors que mon Telwin linear 340 un poste de 11 kva tient à l allumage et en soudage sur mon abonnement à 9 kva que j'ai fait baisser de 12 à 9 il y a peu de temps ( avec des électrodes de 3.2) avec des 4 j'ai pas testé ;)
par contre des que
Linky va pointer le bout de son nez chez moi je serais surement obligé de repasser à 12 kva:( la tolérance est plus faible que les relais thermiques qui compose une partie d'un disjoncteur de branchement
amicalement Ricou26:)
ps une utilisation à 60% c'est dans la normale pour ce bestiau et les 60 ampères en monophasé c'est pour cette utilisation
