il existe des colles inox, mais pour que cela marche il faut faire une conception adéquate car ce sont des colles anaérobie, donc cela marche bien avec des emboîtements pas exemple
Mais oui ; le problème c'est que le demandeur est chiche en détails sur ce qu'il veut faire (comme toujours)
J'imagine qu'il veut faire des assemblages en superposition à angle droit.
Si c'est le cas il est évident qu'une soudure par point dans ces cas est impossible pour un amateur.
Les surfaces en contact se résument à un point.
Il faut faire un plat sur chaque barre pour avoir une vraie surface afin d'assurer une véritable soudure par résistance.
Les grilles du commerce sont réalisées surement avec des appareillages capables de produire une pression énorme capable de déformer localement les pièces.
Je viens justement d'acheter ce type de grilles et il est évident que les soudures sont faites ainsi car elles sont sans métal d'apport.
