Bonjour.
J'ai donc commencé une formation de soudeur comme décrit dans ma présentation.
Poste (OERLIKON Citopuls mxw420 digital)
Gaz ( Arcal force , argon-dioxyde de carbone)
Débit gaz 18 litres minute.
(soudure sur acier classique, fil plein diamètre 1 mm)
J'ai un exercice ou je dois souder un tube diamètre 140mm épaisseur 3,2mm sur une tôle diamètre 200mm par 200mm épaisseur 3mm en position PH en rotation avec soudure montante (3h-12h). Monopasse.
J'ai essayé plusieurs réglages en court-circuit, mais la soudure ne resemble à rien, à chaque fois le cordon ressemble au symbole ohms Ω .
Mes questions sont donc :
1) Quel est selon vous le ''meilleur'' réglage ?
2) Comment dois-je positionner la torche (dans quel angle d'inclinaison )?
3) Faut-il faire un léger balayage ?
Merci pour tous les renseignements que vous pourrez m'apporter
J'essaie de vous mettre des photos demain.
