Envoyé par Yann
Amphenol c'est le nom d'un fabricant de matériel électrique US (dont des connecteurs) et avec ce nom vous n'êtes pas plus avancé car ils ont des milliers de connecteurs au catalogue d'autant plus qu'ils ont racheté des entreprises françaises en plus avec leurs propres modèles.
Un connecteur cela a une référence très précise avec laquelle on est sûr du produit que l'on achète.
Un connecteur cylindrique est caractérisé au minimum par la série à laquelle il appartient, le diamètre de son isolant qui porte les broches, le **** des broches et leur diamètre puis leur nombre.
Bonsoir Yann:)
de toute façon c’était pour savoir si elle était livrée avec le poste qui est livré sans accessoires
mais c'est bien celle vendu par la boutique du soudeur pas dispos pour l'instant
Émilien voulait une confirmation
c'est bien celle sur le lien en dessous
et pour le brochage il y a le schéma sur le manuel du poste plus en amont sur ce fil de discussion
le lien en dessous pour la prise face avant du poste GYS
FICHE MALE TYPE AMPHENOL - 7 PLOTS - GYS
amicalement Ricou26:)
EDIT mais effectivement comme le souligne Yann si on achète ce connecteur dans un magasin d’électronique quelconque mieux vaut avoir
toutes les références citées par Yann au dessus
la réponse de GYS est vraiment minimal est ils parlent que des torches estampillées GYS pas des autres marques :mad:
pourtant ils vendent ce matériel sans accessoires ils fournissent aussi les schémas de branchement des prises donc on doit pouvoir y installer ce que l'on veut( en torche TIG ) du Binzel ou une autre marque bien évidement
Le connecteur en façade se nomme « Amphénol ».
Vous avez donc quatre modèles de torche SR26 possible :
- 4 mètres torche double boutons
- 8 mètres torche double boutons
- 8 mètres torche à lamelle
- 8 mètres torche à potentiomètre
