Envoyé par jcb30
Merci de votre avis, et je le prend de manière constructive.
Merci de vos conseilles
c'est dans ce but que j'ai donné mon humble avis:)
j'ai toujours une réponse tranchée qui parfois peut agacer :(
comme on l’écrit assez souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs
et chacun voit midi à sa porte et agit selon ses moyens :)
le pourquoi d'un prix au alentour des 300 euros
hé bien le porte électrode et la pince de masse sont de meilleurs qualité que sur un poste à 100 euros il suffit de consulter vos liens plus en amont sur se fil de discussion pour s'en convaincre
ou de regarder la photo en dessous
la faute de frappe sur l'image je la laisse ;)
il ne faut pas non plus négliger la longueur des câbles de soudage ( 3 mètres pour chaque câble me semble bien mais le cuivre c'est cher donc la facture grimpe ):(
sur les postes à 100 euros ces câbles font entre 1.60 et 2 mètres maximum ce qui est très court
à moins de porter le poste en bandoulière lors du soudage ce qui n'est surement pas le cas pour un novice au début de son apprentissage.
autrement on se retrouve trop près de l'appareil qui reçoit les projections de soudure ou bien du meulage des pièces
en plus on tire sur les câbles et le poste bascule ou tombe de la table sur laquelle il est posé et la c’est le drame et la garantie ne fonctionnera pas dans ce cas la
Pour ce qui est de la cagoule c'est important des yeux on en a qu'une paire
Locouarn a fait un retour sur sa cagoule il y a pas si longtemps il se fera un plaisir de vous indiquez le lien
Ricou26:)
