justement diminuer au maximum cela va faire qu'il n'y en a plus , ces trucs sont utiles mais pas pour du fin en MMA
Bonjour Tungstène:)
lorsque je dis diminuer au maximum je ne voulais pas dire de l'enlever complétement
il y a un juste milieux à trouver on test sur des pièces martyre .
je possède ce poste donc je sais comment il fonctionne
évidement que pour les fines épaisseurs apprendre à souder à l'arc n'est pas facile
mais on peut y arriver
de la à souder un pot d’échappement de mobylette ( quoi que certains le font ) il y a bien des profilés soudable en MMA :D
tous le monde ne peut pas acheter un poste MIG MAG avec ou sans gaz
ni mème un Tig DC bien que le prix de certains soit très bas mais le gaz est indispensable
c'est ce qui plombe cet achat :(
pour le hort start le fait qu'il soit réglable sur le Progys ce n'est pas pour rien
Conseils : tirés du manuel
• Hot start faible, pour les tôles fines.
• Hot start élevé pour les métaux difficiles à souder (pièces sales ou oxydées)
en dessous le manuel du poste de soudure
http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/031852.pdf
Kamouss dit en dessous
Un ami m'a dit qu'avec des pièces bien préparées il arrivait à s'en sortir.
Après, ce ne sera pas non plus des pièces de carrosserie
oui mais il faut s’exercer et souder de épais pour apprendre et progresser vers du plus fin mais pas jusqu’à la carrosserie quand mème;)
