Bonsoir Crismac,
J’ai supprimé mon premier message de réponse car je n’avais pas vu que c’était un tube de 2 mm d’épaisseur
J’opterai pour une électrode enrobée rutile de 2,5 mm de diamètre avec une intensité de 60 à 80 ampères avec la polarité négative à la pince porte électrode
La vitesse de soudage sera rapide pour éviter de percer le tube
Je préconise que la pièce la plus épaisse doit être disposée au dessus et la plus faible en dessous
Les paramètres électriques sont à adapter selon la marque commerćiale de l’électrode et votre dextérité
Veuillez faire des essais sur pièces martyres avant de vous lancer
Si vous percez le tube suite à une chauffe trop importante je vous invite à passer en diamètre 2,0 mm qui sera un peu plus difficile à gérer que la 2,5 mm mais avec une intensité inférieure de l’ordre de 50 / 60 ampères
