Re Bonjour,
Envoyé par marc_
Je me trompe peut-être de procédé en allant vers du MIG/MAG, y aurait-il une alternative moins chère ?
Moins chèr je ne sais pas, plus judicieuse oui.
Le MIG/MAG, à moins de se contenter de fil fourré (ce qui est très restrictif et au final décevant selon les retours lus ici), nécessite plusieurs gaz selon le métal à souder.
Chaque gaz représente un budget (à l'achat) d'environ
350 €. Un petit poste TIG DC avec une seule bouteille d'argon pur permet déjà de souder de l'acier et de l'inox même de très fine épaisseur pour un budget global de moins de 700 €.
Et il permet le mode MMA pour les épaisseurs un peu plus fortes.
[QUOTE]Dans absolument tous les domaines (bâtiment, électronique, photographie, labo,...), on peut trouver des versions bon marché soit des composant, soit des outils, valables.
Les techniques de production évoluent, les coûts diminuent (particulièrement en ce qui concerne les composants électroniques - qui sont le cœur d'un poste à souder), je serais surpris que le soudage fasse exception à la règle étant donné que le procédé technique est relativement simple.
Ce n'est pas tant le coût des composants qui diminue, mais celui de la main d’œuvre :( .
Pour le soudage aussi on trouve
des postes chinois à très bas coût mais on est là dans le domaine du "jetable", une philosophie à laquelle je n'adhère pas du tout.
La société du gâchis, ce n'est pas mon truc.
Ta réponse est peut-être « je n'en sais rien, je suis professionnel du domaine, j'ai toujours travaillé avec des postes pro » ou « j'ai un poste pro, je ne me suis jamais intéressé aux postes bon marché », ou encore « je ne suis plus à la page, j'ai mon poste depuis tant d'années » (le guide disponible sur le forum a été mis à jour pour la dernière fois en 2012...).
Et bien non, je suis un amateur et j'ai un équipement d'amateur.
Mes finances étant limitées, j'ai toujours choisi mes équipements non en fonction du seul prix d'achat mais du "coût de possession" sur du plus long terme.
Les solutions convenant à des besoins d'amateur sont largement discutées sur ce forum (bien plus que les solutions professionnelles d'ailleurs ! :p) et d'expérience on commence à cerner le budget minimum pour disposer d'un tel équipement.
Et ce budget est plutôt 3 ou 4 fois supérieur à votre référence, gaz non inclus.
