Envoyé par nico1992
Et si non Ricou26 ? Il fonctionne toujours aussi bien votre poste Progys 200e fv cel ? C'est vrai qu'il a de bons paramètres, et il est en coffret.
Bonsoir Nico:)
oui il fonctionne toujours j'en suis satisfait pour le moment
à peine 2 mois que je l'ai
j'ai passé quasiment une boite de 2.5 de 4 kilos et pareille en 3.2
j'ai aussi essayé des cellulosiques en 2.5 qu'on ma donné je préfère les rutiles :(
je l'ai amené au boulot pour éviter de charrier le poste à shunt Sauvageau de 35 kilos un portable qui t'arrache le bras;)
c'est le patron qui était content :)
car j'ai pas grand chose à faire en ce moment et surtout pour tester la garantie ( 2 ans seulement )
en ce qui concerne le coffret bin il faut quand même pas trop faire le sagouin du plastique et c'est pas du Samsonite :)
pour la longueur des câbles c'est 3 mètres voir moins et en comptant du début du connecteur Dinze au bout du porte électrode
et coté masse c'est encore moins
donc pour les câbles de masse il manque quelques centimètres pour atteindre les 3 mètres je sais je chipote :D
mais 3 mètres de câble c'est que le câble normalement :)
comme je n'aime pas particulièrement le porte électrode et la pince de masse d'origine
j ai confectionné d'autres câble
3.50 mètres pour chaque câbles en 25 mm2 de section comme les originaux ; plus de longueur ce n'est pas possible car ça ne rentre plus dans le coffret :)
on dépasse de 1.5 kilos par rapport à l'origine qui est de 12 kilos pour la valise
le poste seul fait 7.5 kilos
encore un petit défaut le câble d'alimentation se pli d’équerre sur le bord de la valise lorsqu'on range le poste j'ai essayé plusieurs possibilité
c'est parfois pire
c'est du 3* 2.5 mm2 de section cependant mieux que le 180 qui est en 1.5
voici la plaque signalétique il peut fonctionner sur le 110 volts pas utile chez nous c'est aussi pour cela que la plaque est plus fournie en données techniques TIG MMA et facteur de marche
