J'ai reçu mon nouveau poste MIG/MAG.
Pas de souci de livraison cette fois-ci avec Géodis hormis une grosse frayeur
On m'a demandé à la réception de mon TIG quelques photos de déballage, dans la même logique, le nouveau jouet est présenté à son tour.
Ça, je trouve moyen comme principe.......
Et enfin, l'objet de la grosse frayeur, fort heureusement, la carcasse du poste était loin du carton......
Bon, bien voilà pour la réception, j'ai fait quelques essai sur un tronçon de rail et sur du plat de 3, juste pour voir si le poste fonctionne, pas de photos et pas dans l'optique d'en faire une éprouvette (surtout le rail).
Et comme le plat, je l'ai pris brut de crasse, j'avais pas envie de vous le soumettre en image au risque de me faire pourrir.
Fonction MMA, super!!!!!!
Il est vrai que je n'ai comme comparaison que mon expérience avec mon TELWIN classique et n'avais jamais touché d'inverter dans ce domaine.
Ça passe en douceur tant en 1,6, en 2 et en 3,2, j'ai trouvé ça très doux surtout, vous allez hurler, avec des baguettes de chez....LIDL.
En MIG, ou plutôt MAG, ça a été le grand folklore.
J'aurais peut-être du tester avec du 1mm au lieu de sortir le 0,6, surtout pour les tests sur le rail
Je souhaitais une fonction SYNERGIE et devant les résultats, je suis repassé en manuel bien plus à l'aise.
Finalement j'ai vu mes erreurs en mode SYNERGIE, je paramétrais à chaque fois une donnée fausse et en la corrigeant, j'en faussais une qui était bonne à l'origine.
J'ai même obtenu une belle fusion (taille d'une lentille) du métal d'apport sur le tube contact en montant pifométriquement un paramètre et ai eu droit, pas de bol à un bourrage fil qui présentait un sacré défaut.
Quelques petites remarques.
La notice, bof-bof, je trouve qu'IMServices avec son tig 210 AC/DC a fait bien mieux.
La mesquinerie des câbles trop courts.
La pince MMA qui fait très "vintage".
Celle de masse qui n'ouvre pas bien grand la gueule.
Le bouchon de protection jetable sur la prise torche côté poste, une galère pour la virer en le massacrant par petits bouts.
Le système d'inversion de polarité par câble baladeur en extérieur du poste, meilleur moyen d'écraser le conducteur ou de souiller la fiche.
Encore heureux que la torche soit sous dimensionnée, elle est déjà peu souple et pesante, mais là aussi je n'ai d'autre repère qu'un Decastar de GSB.
Par contre, le poste-même respire la santé et les finitions sont vraiment de premier ordre.
Est-il possible de laisser la torche MIG/MAG montée lorsqu'on soude à l'enrobée?
Je n'ai pas tenté sans être sur.
Enfin, existe-t-il un bouchon en accessoire pour se monter à la place de cette torche quand elle est déposée pour éviter toute cochonnerie sur la connectique.
J'avoue que je demande avant de chercher moi-même....
Puis-je utiliser de l'essence F comme dégraissant, car j'en ai un bidon de 20 litres......
Voilà pour le début.
Le reste et son lot de questions arrivera au fur et à mesure.
