J'ai une petite expérience au TIG qui se limite à deux mois de soudure de pièces en inox pendant une mission d'intérim il y a ... euh ... 15 ans :o
Bref, étant habitué à la soudure MMA et ayant beaucoup apprécié la qualité du travail que l'on peut faire avec un TIG, j'ai toujours eu l'envie d'en acheter un, mais je n'ai jamais eu de projet qui justifie l'investissement.
Or j'ai reçu commande de ma compagne de trois grandes verrières dites "d'atelier" ainsi que d'une potentielle future véranda/jardin d'hiver.
J'ai donc enfin trouvé là la justification à l'achat d'un TIG et j'ai sauté le pas.
Le problème c'est que je n'arrive à rien :(.
Le contexte:
- Poste WUITHOM PROTIG 165DC PULSE (PROTIG 165-DC PULSE | Wuithom)
- Bouteille 100% argon 4,5m3
- Tungstene "bleu" diam 1,6mm
- Différentes buses
Les essais:
- La pince est sur le positif, la torche sur le négatif
- Réglages du poste: mode HF, mode 2T interrupteur sur torche
- Intensité je part de 20A et j'incrémente de 5 en 5 jusqu'à 120A
- Débit de gaz réglé au mano sur 6-8l/min
- Tungstene "aiguisé" en le faisant rouler sur une disqueuse avec disque à lamelles en essayant de l'orienter pour avoir les rainures dans l'axe du tungtene.
- Tungstene positionné dans la torche de façon à dépasser de 4 ou 5 mm.
- La pièce d'essai est de l'acier doux passé également avec le disque à lamelles jusqu'à être tout propre et argenté.
Sur un fer plat de 6x50mm j'essaie de faire des cordons sans apport juste pour me faire la main :
- Je place la torche à 10mm de la surface
- J'appuies sur le bouton.
- On entend bien l'argon qui soufle pendant la période de prégaz et l'aiguille du mano gigotte, donc j'imagine qu'il y a bien du gaz
- Ensuite on a bien le "clac" du HF avec l'arc qui apparait.
- Je baisse la torche pour venir me mettre à 3mm de la surface
Les problèmes:
1) A faible intensité, l'arc ne semble pas très dirigé et "se balade" à la surface.
2) A plus forte intensité, l'arc semble avoir une forme plus normale, par contre le tungstene chauffe pas mal et la buse arrive même à devenir "rouge" à l'extrémité au bout de 30 secondes, et dans ma mémoire ça ne faisait pas ça du tout.
3) Quelque soit l'intensité le "bain de fusion" me semble ridiculement petit, et toutes tentatives d'approcher du métal d'apport se termine avec des "goutelettes" qui reste vaguement colées à la surface du métal sans qu'on puisse parler d'une soudure.
Bref : j'ai l'impression que le tungstene chauffe trop et que l'arc est faiblard.
En tous cas impossible de souder quoi que ce soit :mad:.
Je confirme que la torche est bien sur le négatif et la pince sur le positif.
J'ai beaucoup lu en français et en anglais et je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Si vous avez besoin de précisions je suis prêt à prendre toutes les photos et faire tous les essais dont vous auriez besoin.
Un grand merci d'avance !
