Le raccord du chalumeau est tout simplement prévu pour se raccorder directement sur le robinet de la bouteille standard de 13 Kg, sans détendeur ! ;)
La bouteille Calypso est un système "propriétaire" de Antargaz, non normalisé, donc inadapté à cet usage.
Sur une installation de gaz, chaque raccord est adapté à son usage justement pour éviter toute erreur potentiellement dangereuse. Les modifier est inacceptable. :mad:
Il faut lire les documentations et instruction d'utilisation des produits. Si vous n'avez plus les documents papier, on peut les trouver sur internet.
