Envoyé par rondu
bonjour,
je m'exerce à joindre 2 plats de 3mm avec une électrode de 2.5mm .
Avant soudure j'ai écarté les pièces d'environ 1.5 mm , mais je constate que la soudure ne pénètre pas complètement de l'autre coté.
Est-ce normal?
Que dois-je corriger ?
aller plus lentement?
redresser plus l'électrode? autre?
Faut-il effectuer un cordon de l'autre coté? ( mais cela ne sera pas toujours possible ..)
Je mets en photo le recto et verso de la soudure . (nb: je n'avais pas meulé mes pointages aux extrémités.)
Merci beaucoup pour vos conseils.
Bonjour fondu
Le soudage à l’arc à l’électrode enrobée (111/AEE/MMA) en pénétration complète d’un seul côté est certainement ce qui est le plus difficile à réaliser
Cela demande un apprentissage important
Votre jeu entre tôles avant soudage me semble insuffisant
Il faut un pointage parfait des tôles pour éviter que la déformation diminue le jeu en cours de soudage
Logiquement le soudeur place un martyre en début et en fin de tôles pour démarrer et finir son cordon
De plus il placera certainement deux pontets pour maintenir les tôles
Vous ne précisez pas l’intensité de soudage avec une électrode de 2,5 mm
Vous ne précisez pas le type normalisé d’électrodes enrobées utilisées ni la polarité de soudage de l’électrode
Il semble que vous n’avez pas blanchi par meulage vos tôles avant soudage
