Envoyé par Valerio4800
Salut et merci de ta réponse, ça change quoi d’avoir des électrodes plus petites ?
Plus petites que quoi ? Chaque diamètre correspond à une plage d'intensité... Comme l'a écrit Tungstène, tu utiliseras essentiellement du 1,6 et du 2,0 / 2,4 pour les intensités de ce poste. Trop fine elle va fondre, trop grosse l'arc risque d'être diffus et instable.
- la poignée que tu m’as montrée n’as pas de bouton d’activation je dois donc gratter pour l’allumer ?!
Bien sur que non ! La pièce montrée remplace uniquement la partie finale de la torche, tout le reste de la poignée est conservée.
- tu me conseille d’acheter le premier kit ou le deuxième ou il y a les tungstène avec ?!
Sans hésiter le second car il contient l'essentiel, en 2,0 seulement mais c'est assez polyvalent. Avec ton poste, tout l'équipement en 3,2 et en 4,0 ne te servira à rien.
- et est ce que ces nécessaire de changée la poignée ?!
Non, voir réponse seconde question.
[QUOTE] Et je n’arrive pas à lire ton premier document( j’ai lu le dossier ESAB que j’ai trouvé sur le forum qui n’est pas mal du tout )
- pourrais tu me trouver un abaque ou il fait mis tel tungstène pour telle intensité, pour tel mm de tôle etc car je n’ai encore rien trouvé de clair.
C'est dommage car ce document contient toutes les réponses et bien plus ! Il suffit de suivre le lien... Quel est exactement le problème pour l'ouvrir ? :eek:
Et encore merci pour ta réponse et désolé si je pose de bête question lol
Il n'y a pas de question bête quand on veut apprendre.
