Bonjour à toutes et à tous.
Je possède un MIG de chez GYS (le Magys 263) et tente de débuter la soudure semi auto avec.
Expérience : Correct pour un débutant, avec baguettes uniquement
J'ai tenté de m'en servir ( fil G3Si1 cuivré 1.0 mm, gaz ATAL, sur tube 100* 100, section approximative 2 mm. Surface blanchie il y a un an, donc plus de galva, frotté avec une brosse manuel lors de l'essai, pince de masse fixé à un endroit non blanchi, galva).
Ce poste présente pas mal de fonctionnalité (dont le mode point de chainette si j'ai tout compris), et j'ai un peu de mal à savoir ce que je dois régler et comment je dois le faire. J'ai fais quelques tentatives et mon fil fondait dans la buse, et se bloquait tout le temps. Le mode delay était sur 0 et le mode spot était sur 5.
Faut-il tout mettre à zéro et toucher uniquement à la vitesse du fil ? Le commutateur de la tension de sortie je l'ai laissé tel quel, tel que le précédent s'en était servie ...
Je vous cache pas que je me pose pas mal d'interrogations, et me demande si le poste est peut-être trop avancée, performant pour moi.
Je m'en suis servie (un bien grand mot) sur ma pièce d'essai, mais je souhaite à l'avenir l'utiliser sur des véhicules, en gros tout ce que je ne peux pas faire à la baguette. 1.0 mm pour le fil, il semblerait que ça soit un peu gros pour de la carrosserie (dixit l'excellent guide)
Je me permets de mettre le lien vers la mini notice du poste.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire, et m'excuse si ce poste dérange.
Cordialement, Quelsacrénuméro
http://www.gys-schweissen.com/pdf/manual/fr/017795.pdf
