Bonjour a tous,
Dans un premier temps, merci au site et tous ses intervenants pour la fabuleuse base de données disponible.
J'en viens a mon interrogation :
Je pratique la soudure amateur en MMA et oxy-acétylène et sans me comparer aux pros, ca va.
Devant souder de la tole fine, j'ai décidé d'investir dans un poste MIG et j'ai eu l'opportunite d'avoir un GYS MUTIPEARL 200-2 d'occasion en très bon état.
J'ai beaucoup cherché d'avis sur ce matériel mais peu de résultats et j'ai donc franchi le pas.
Je l'ai testé en mode MMA et c'est nickel.
Pour la partie MIG, j'ai décidé de me faire la main avec du fil fourré sans gaz (HYUNDAI supershield 11).
Ma question est la suivante: que valent les préréglages en mode synergique dans la mesure ou pour moi, les valeurs tension vitesse me semblent trop élevés.
En effet, par exemple en soudure a plat, diamètre de fil 1.2mm et épaisseur 3mm, le poste donne U=24.4V et V=4.9m/mn.
Ces valeurs vous semblent-elles cohérentes dans la mesure ou pour faire une soudure "potable" sans trop de projections je dois régler en manuel U a 19V et V a 3.3M/Mn (le fil fait 1mm de diamètre).
Je pense être en cause vu mon expérience en MIG mais les écarts sont significatifs...
Merci par avance pour votre aide et désolé pour le texte sans accent car a la validation de dernier, je n'avais en retour que des caractères fantaisistes.
